查看: 7399|回复: 2
[原创] 这边的KMPRO v1已经开工了,征集常用的器件帖~ = =
发表于 2012-6-28 16:51:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这边的KMPRO v1已经开工了,发布采用GPL v3版权。
现在已经有支持的器件有:
24C Series E2PROM
89C Series MCU
ATMEL ISP
93C Series
25 Series
+转换座 ATmega16A,ATmega8
以上器件都有测试。如果要下载资料请移步我的另外一个帖子,不过我自己的还是半成品。现在还没有完全确切的原理图。可能随时会改动。等到正式版本出来后就不会有所修改。
现在征集常用的器件。因为主要的是现在我所使用的MCU为AT89C52。仅仅8K的内存(考虑到自制方便性),而现在固件程序开完全优化已经达到6K左右。所以要继续支持器件比较难。总之。这个编程器的器件必须要最容易买。并且自制必须要最简单。尽量使用直插器件 - -。等到flash爆炸后,下一次的升级可能要求换MCU了。也许会用STC的一些?或者转换到AVR?到时候看吧。
这个东西的自制成本必须要压到40以下 = =我在群里说过。
至于提高支持的器件数,最主要的还是看ROM:
以前想过从串行FLASH读出程序写入SRAM再切换总线执行的方法。但是感觉比较耗IO。而且现在一片373都要1块钱的时候,这样的做法不算很可取。包括51的总线的MOVX速度问题也一直是心病。62256还比较的难买 - -一片要四块多钱 = =最后想想还不如用STC的某个芯片呢。虽然说在Linux下面烧录比较麻烦。但是成本比62256+373+S52好的多。
当然了。我下次去电子市场的时候看看有没有什么便宜的IO多的ROM大的芯片,并且要好买。然后推荐给大家。
现在我的编程器已经初步定性。需要的器件有:
AT89C52
洞洞板
电阻s
ZIF插座窄
发光管
34063
100uH色环电感
MAX232/PL2303+12M
74HC373
22.1184M的晶振
8050 8550.
现在的总成本大约30块左右。
在后面估计升级芯片后成本会有一点上升。
总之大家讨论下这个廉价编程器的方案
沙发
发表于 2012-6-28 19:45:58 | 只看该作者
高手插入 咱沙发学习
板凳
发表于 2026-7-14 12:00:15 | 只看该作者
我要领银子来了
GMT+8, 2026-11-1 05:25 , 耗时 0.380163 秒, 17 个查询请求 , Gzip 开启.
