查看: 14888|回复: 12
思泰佳nsp编程精灵改usb口
发表于 2015-4-7 14:38:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机子没有串口,也难去找串口线了,直接改usb转串口
3根线搞定,rxd,txd
地线在背面
usb转串口卡,简单实用
只要将转串口卡的端口号设1~4就可以找到编程器了
默认通讯波特率,不能改
测试了下读写24类没问题,51读写也没问题,但是测试74就不认了,多折腾几次后,利用测试编程器功能就出现下面的错误
这个功能还不错,可以测试各io的工作情况,但是俺们看不懂,不是为我等准备的
继续折磨中
估计该是245,373之类还有问题,看到这些个有维修过,很难确认故障点,只能一点点排除
板凳
 楼主| 发表于 2015-4-8 08:31:21 | 只看该作者
看实用,还有能不能使用
老东西还能改出什么新花样,猪八戒改不成俏媳妇
遇到问题解决 问题罢了,解决的过程你就会明白人家的创意
地板
发表于 2015-4-8 08:54:47 | 只看该作者
高手众多啊!!!!
5#
发表于 2015-4-9 21:15:22 | 只看该作者
我也拆过,同样看不懂。
6#
发表于 2016-6-17 10:39:35 | 只看该作者
谢谢楼主分享
7#
发表于 2017-3-7 16:42:00 | 只看该作者
請問一下,XP mode 可以用嗎 ? 電腦都找不到硬件,我是用串口 ,謝謝
8#
 楼主| 发表于 2017-3-7 19:17:29 | 只看该作者
可以
看看你的供电正常没,要不就是串口坏了换个232就行
9#
发表于 2017-3-7 19:25:24 | 只看该作者
好的,我在試試
10#
发表于 2021-10-5 21:36:12 | 只看该作者
好的 ,
好的 这办法不错
,我也試試
GMT+8, 2026-11-8 04:14 , 耗时 0.391256 秒, 25 个查询请求 , Gzip 开启.
