查看: 31136|回复: 26
hcs301编程器C51源代码及原理图
发表于 2013-8-23 07:25:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
hcs301编程器,pic hcs301主要用于序列号发生器
上位机用的是windows的超级终端,直接通过控制台命令实现
原理图比较简单
    此程序为hcs301的编程器,主要编写厂商代码,序列号等
本程序是通过windows的超级终端对编程器进行操作的,请将超级终端波特率设置成
9600,无奇偶校验。当编程器上电时,会自动送出版本信息。
    主要有以下调试指令(输入回车便是确认,输入时必须用大写):
INPUT            输入此命令后,进入输入向导,屏幕会自动提示。
INFO            查看编程器当前的厂商代码和序列号等配置
SERIAL:XXXX,XXXX    直接输入序列号
SELECT HCS301        选择hcs301的编成模式,系统默认为hcs301,可以不输入
VER            查看版本号
AUTO INC        打开自动序列号递增
TOP AUTO INC        关闭自动序列号递增
AUTO SHUTOFF        打开hcs301的自动关电功能
STOP AUTO SHUTOFF    关闭hcs301的自动关电功能
EXIT            退出编程模式
全套资料
hcs301编程器C51源代码及原理图.rar (28.87 KB, 下载次数: 157)
收藏收藏4 分享分享 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2013-8-26 09:36:11 | 只看该作者
这个不错
板凳
发表于 2013-9-11 14:17:13 | 只看该作者
非常不错。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
地板
发表于 2015-4-15 22:02:59 | 只看该作者
楼主请问你有没有试过呢? 真的可以用吗?可以的话我也想自己做一个。
5#
 楼主| 发表于 2015-4-15 23:54:10 | 只看该作者
自己尝试吧,反正该有的都有了
6#
发表于 2015-4-16 13:20:24 | 只看该作者
厉害,学些了。楼主真佩服你!
7#
发表于 2015-4-23 14:47:45 | 只看该作者
hcs301芯片没见过,专用的啊
8#
 楼主| 发表于 2015-4-23 19:24:01 | 只看该作者
原点3 发表于 2015-4-23 14:47
hcs301芯片没见过,专用的啊
pic的芯片
9#
发表于 2015-4-28 20:33:40 | 只看该作者
不错,要分,下载不了。
10#
发表于 2015-4-28 20:36:54 | 只看该作者
楼主,这个编程器是否是必须要使用11.0592M 的晶体才可以呀。
GMT+8, 2026-10-1 07:14 , 耗时 0.115918 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
