查看: 18562|回复: 6
[原创] 黄花908可调恒温电烙铁灯亮不加热维修
发表于 2012-7-17 08:54:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天用着的黄花908可调恒温电烙铁终于被整挂了,也就两年左右的时间,也不是天天用到。
刚开始时电烙铁加热不是很迅速,灯亮很久,但是温度都还达不到熔焊锡,然后把温度调节到最高档,偶尔能用了,将就着用先。
没焊接几次,就把它扔一边(档位450度),继续测试工作。
并口线测试不理想,基本怀疑125问题,正要焊下两块125是,拿起电烙铁,灯一直亮着,点松香没放映,晕,直接用手摸烙铁头,凉的,汗,就挂了?!!!
(故障过程没拍图,略过)
拆开测量加热丝电阻,120M,嘿嘿,继续量97a6,好像正常,直接短接97a6给加热丝供电,烙铁头慢慢冒烟,用电流档测加热丝电流(交流的哦)100多ma,慢慢还在家,停留在180ma这样,能熔锡了,就这么好了?!!!!
继续折腾中。。。。。。。。。。
(时间飘逝)
把下载线两芯片换下,继续测试去,不知道n次后,又出现问题了,读写c2报错,报错的地址还不一样,不是吧。。。。
又换两片。。。电烙铁又在常亮灯了,哎,又来一次直接短接,这次好像不顶用了。。。
用电流档测加在加热丝的电流才40~50ma,这次改彻底没戏了。
眼睛看了下电脑屏幕(忘记当时看什么了),一不小心万用表笔滑了下,一团火光+一声闷响(噗!),表笔尖全黑
这个有遗留证据
清理干净再量加热丝120M,不用想的,肯定有问题,可控硅97a6用二极管档,0.23v,调换都一样,看来这次把这个也给整挂了,继续测量其他的,咱没发现问题
准备拿另外那个不调温的把这几个坏的焊下,不想把插头插错了,黄花的,一只手可正好拿它着电路板,可想而知,整个人迅速站了起来,背,怎么犯这种错误,该好好休息下了。。。。。
直接上点图
这是烧掉的那端pcb线,用灰色线飞过来
这是修好的,烙铁芯的固定螺钉都是崭新的(代换的芯片没拍)
遗留的尸体,总共维修近20米,我这边的黄花芯价太黑了
收藏收藏1 分享分享 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2012-7-17 10:21:36 | 只看该作者
楼主不要在用这种的啦,这种的很容易坏的,我们都用的936的,用那么多年都没问题!
板凳
发表于 2012-7-17 10:26:09 | 只看该作者
936 也不用了. 用白菜白光。
地板
发表于 2012-7-17 10:54:38 | 只看该作者
我用卡达936焊台,质量还行,是可控硅调温,用的时候安静。有的恒温焊台用的时候响个不停。
5#
 楼主| 发表于 2012-7-17 14:08:55 | 只看该作者
下次该换枪炮才行了,效率太低
6#
发表于 2026-4-5 08:23:52 | 只看该作者
感谢分享
7#
发表于 2026-4-11 12:51:46 | 只看该作者
好的资料 要好好学习一下you已同意
GMT+8, 2026-9-16 22:58 , 耗时 0.146884 秒, 23 个查询请求 , Gzip 开启.
