查看: 21667|回复: 18
[ch347编程器] 可用于ch347编程器的开源软件ufprog
发表于 2023-3-21 18:47:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
该软件为命令行的,所以得会敲命令才行。
由于软件作者没有详细解说怎么用,所以大多数人用起来估计比较麻烦
下面在这里用到的读写校操作命令进行解说下
软件可以自己到github上下载,也可以点下面附件下
ufprog-win64-mingw-msvcrt-1.0.zip (592.6 KB, 下载次数: 37)
直接解压就可以用了,记得运行系统的cmd命令进控制台
(驱动安装这里就不累述了,自己去看前贴)
1、找到支持的设备名
软件没有具体的使用说明,第一个拦路虎就是设备名怎么写,对于大多数人看到提示帮助估计都摸不着头脑,这里我们看看device目录就明白了
这里列出的文件名就是你要操作的设备名,不含扩展名的哦
2、读取
下面我们就试试读取芯片的数据看看,命令行为:
ufsnorprog dev=ch347 read 1.bin
程序名        设备名      读     保存文件名
运行效果如下图
支持的型号不是很多,还有很多厂家的型号没加入,测试用的华邦的芯片
我这好像运行有点bug,进度条变成多行了
读出没问题了
(视频上传中)
3、擦除芯片
擦除芯片的操作命令:
ufsnorprog dev=ch347 erase chip
程序名        设备名      擦除芯片
运行效果如下图
(视频上传中)
4、写入
写入数据前会自动先执行擦除功能的,所以没必要单独执行擦除命令
写入数据的命令如下:
ufsnorprog dev=ch347  write  1.bin
程序名        设备名      写     要写入的数据文件名
运行效果如下图
要是需要写完就校验的话需要加上校验命令,软件设计比较奇葩,校验命令不能单独运行的,必须是加载写入命令里,如下:
ufsnorprog dev=ch347 write verify 1.bin
会自动执行擦除、写入、校验几个功能
(视频上传中)
5、读取uid
读取uid命令行:
ufsnorprog dev=ch347 uid
运行效果如下图
6、操作otp和wp
获取otp信息命令行如下:
ufsnorprog dev=ch347 otp info
运行效果图如下
可以进行读写校擦除等操作,这里就不专门写教程了,自己看看吧
otp info
    Display OTP region information.
otp [index=<index>] read <file>
    Read OTP region into file.
otp [index=<index>] write [verify] <file>
    Write data to OTP region.
otp [index=<index>] erase
    Erase OTP region. This may not be supported.
otp [index=<index>] lock
    Lock OTP region. The OTP region lock is permanent.
    index  - Specify the OTP region index to be operated. This must be
             specified if more than one regions exist.
    verify - Verify the data being written.
    file   - The file to be read from/written to OTP region.
获取保护信息命令行:
ufsnorprog dev=ch347 wp info
运行效果图如下
可以设置保护地址,操作命令如下
wp info
     List write-protect region information.
wp set <start> <end>
     Set write-protect region.
     start - Start address of the write-protected region.
     end   - End address of the write-protected region.
在这里就是简要讲解下,希望大家玩的开心
收藏收藏2 分享分享 支持支持 反对反对
沙发
 楼主| 发表于 2023-3-21 18:49:05 | 只看该作者
点评
CH347编程器原理图发一下  详情 回复 发表于 2023-3-22 20:07
板凳
 楼主| 发表于 2023-3-21 19:07:51 | 只看该作者
验证编程器用我们的手动版的,方便切换电压
地板
发表于 2023-3-22 20:07:34 | 只看该作者
liyf 发表于 2023-3-21 18:49
github地址https://github.com/hackpascal/ufprog
CH347编程器原理图发一下
5#
 楼主| 发表于 2023-3-24 11:00:27 | 只看该作者
qxkj590 发表于 2023-3-22 20:07
CH347编程器原理图发一下
网站上以前发过的,自己找下
6#
发表于 2023-3-29 13:05:28 | 只看该作者
软件做成傻瓜包就好了
7#
发表于 2024-3-8 20:43:38 | 只看该作者
为什么我用347读取的数据和341读取的对比不一样呢,型号识别都一样
8#
 楼主| 发表于 2024-3-9 11:47:12 | 只看该作者
只要芯片没问题,读出的数据该都一样,要是不一样先排除其他问题,如电路干扰,电压,等等,所以最简单的方法就是直接芯片放编程器上测试
点评
换了个MX25L3205D,用改版瑶杰的可以了,用ufsnorprog也可以写入,但是校验不通过,然后用瑶杰校验可以通过,W25X32写入的和读出来的都不一样,两个软件都不行,这是不兼容的问题么  详情 回复 发表于 2024-3-16 14:50
9#
发表于 2024-3-16 14:50:17 | 只看该作者
liyf 发表于 2024-3-9 11:47
只要芯片没问题,读出的数据该都一样,要是不一样先排除其他问题,如电路干扰,电压,等等,所以最简单的 ...
10#
 楼主| 发表于 2024-3-16 18:50:36 | 只看该作者
灰灰小虎 发表于 2024-3-16 14:50
换了个MX25L3205D,用改版瑶杰的可以了,用ufsnorprog也可以写入,但是校验不通过,然后用瑶杰校验可以通 ...
要不你换我们的编程器试试吧
校验不过肯定是不成功的
GMT+8, 2026-10-20 13:56 , 耗时 0.236646 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
