查看: 26028|回复: 14
[UUProg] uuprog开发教程:pal芯片测试
发表于 2015-5-7 02:34:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要测试pal可编程逻辑芯片的好坏基本没什么必要,除非你已知该芯片实现的逻辑功能针对性的测试是否正常。
而这个芯片的测试功能主要还是用于该芯片的逻辑结构,具体实现了什么功能,从而推导出其实现的逻辑功能,进而直接产生jed烧录脚本或者逻辑结构图。一般的编程器基本都指示测试功能而已,对于最后的功能能够实现的还是比较少的,只看到有一款编程器实现了,但是那个也淘汰了。
通过添加不同的测试逻辑来尝试,进而判断出其功能,后期会加入直接调入已写好的测试逻辑文件
void CUUProgDlg::OnDeviceTestPal()
    // TODO: Add your command handler code here
    CProgDeviceTestPal testpaldlg;
    testpaldlg.DoModal();
调取窗口类
该功能需要涉及测试逻辑数据的存取,通过已有数据来测试芯片内的逻辑程序的功能。
一种情况是在已知的情况下当然就容易多了,设置输入输出的高低电平即可判断芯片实现的逻辑是否正常。
另一种情况就是未知芯片逻辑功能实现,这就需要一堆逻辑数据来测试各脚的输入输出,通过不断的尝试各种数据达到推演出逻辑功能,进而可以输出逻辑表达式或者编译出可直接烧写的jed代码,这个功能实现起来不简单,编写测试的逻辑数据也不简单。
后期会慢慢加入解说,欢迎关注
沙发
发表于 2015-6-1 20:33:29 | 只看该作者
银子不够 下不了
板凳
发表于 2015-6-1 20:34:12 | 只看该作者
银子不够 下不了
地板
发表于 2015-6-1 20:37:11 | 只看该作者
银子不够 下不了
5#
发表于 2015-6-13 21:37:14 | 只看该作者
银子不够 灌下水
6#
发表于 2015-9-23 14:37:45 | 只看该作者
学习中。谢谢楼主
7#
发表于 2015-9-23 14:39:28 | 只看该作者
谢谢楼主分享!
8#
发表于 2017-4-22 18:39:08 | 只看该作者
好好看看,学习下。
9#
发表于 2017-4-23 19:56:25 | 只看该作者
赚银子来了,请担待!!!!
10#
发表于 2017-5-24 23:58:00 | 只看该作者
好东西支持
GMT+8, 2026-11-2 16:49 , 耗时 0.240946 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
