查看: 6968|回复: 6
PIC简易并口(打印口)低压编程器制作
发表于 2013-5-30 18:45:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先把人家的电路原理弄懂,然后用三极管替代那个IC(IC要去买,三极管随处可有)
上图
带PGM ,旧版低压编程的PIC使用PGM进入编程模式的,所以这个不可缺少,
这个是简化后的原理图,主要是去掉了PGM的控制,因为后来出的PIC没有了这个脚,比如PIC16F182x之类四个数字的。
还有个方法是更简化的,就是直接在打印口的串电阻接到单片机,我不建议那样做,因为有可能会损坏打印口!
电路中三极管的作用是隔离前面和后面的连接,就算短路也不会损坏打印口,
如果把LPT-DIN脚也搞一个三极管隔离那就完全和电脑没有电流接触了!
不过那个脚是一个输入脚,对地短路也就3-4mA左右,
LPT-DIN实测电压4.2V,其余脚为3.3V,个别电脑估计会有5V输出。
上位机传送门:http://picpgm.picprojects.net/download.html
收藏收藏2 分享分享 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2013-7-2 08:54:19 | 只看该作者
你还真是另类啊,大家都喜欢集成化了,你却反其道而行之
不过倒是可以锻炼模电
板凳
发表于 2013-7-2 14:05:16 | 只看该作者
其实还是搞清原理最重要啊。
地板
 楼主| 发表于 2013-7-19 11:05:41 | 只看该作者
就几个三极管,没有集成的时候这个可是好电路啊,再说了那个网站提供的电路有输出短路的现象,
PIC官方的电路是控制244的输出悬空的,用三极管的话不怕短路!
5#
发表于 2013-9-27 03:12:25 来自手机 | 只看该作者
高手。学习了。
6#
发表于 2019-7-13 10:23:27 | 只看该作者
三极管的是方便购买,不过,驱动能力还是没芯片强。
7#
发表于 2019-9-4 09:18:48 | 只看该作者
DIY当然是手头易找器件的比较方便了,集成电路手头有或者好买的还行,不好卖的话就不方便DIY了
GMT+8, 2026-11-8 10:15 , 耗时 0.741158 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
