查看: 23619|回复: 17
[拆解] Leaper-48编程器架构解析(图借用)
发表于 2012-12-9 20:24:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
感谢坛友 85800662提供的拆机图,谢谢对我们的支持。
这里借用图片做下架构解析
台湾力浦编程器leaper-48,全驱动设计,采用的还是cypress sl11r+fpga架构,不过ram比较大哦,2片is61c256al,2片is61c1024al
不知这里出于什么考虑
这个编程器没看到大量的串转并的595之类,看着比较简洁了,但是布线嘛就不敢恭维了,采用3片xc9572做io控制整列的转换,这也算他的特色了,集成度提高不少
接口板及电源
中间
zif座面
pcb版面布局比较清晰,功能不同划分明显,一目了然,这样做的弊病就是到处过孔飞线
tlc5620是4通道dac,但是pcb上只看到3相调制电路,看着挺复杂的,其实就是vhh,vpp,vcc1,其他好几个3端稳压基本就是给cpld,fpga供电的
xcs05 fpga做io接口路由,接口保护电路也占了不小的版面,zif座那面还有
收藏收藏1 分享分享 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2012-12-10 20:35:13 | 只看该作者
楼主能具体说说其怎么保护吗
板凳
 楼主| 发表于 2012-12-10 22:11:31 | 只看该作者
program 发表于 2012-12-10 20:35
楼主能具体说说其怎么保护吗
用电压嵌位啊,就这么简单,限流就串个电阻,要保证信号质量所以还有点旁路
地板
发表于 2012-12-14 09:03:50 | 只看该作者
很经典的编程器
5#
发表于 2012-12-14 13:31:27 | 只看该作者
能贴个图吗??????????
6#
 楼主| 发表于 2012-12-14 16:03:02 | 只看该作者
program 发表于 2012-12-14 13:31
能贴个图吗??????????
要是你有labtool48,拆开看看就清楚了,希尔特的也可以
7#
发表于 2012-12-14 16:59:47 | 只看该作者
假如有就不会问了???
8#
 楼主| 发表于 2012-12-14 18:32:50 | 只看该作者
简单的直接并个稳压管,具体电压你看着办了,这个就不用说了吧,希尔特就用这个方案的
复杂点的就用esd芯片,这个偏贵哦
9#
发表于 2012-12-14 22:51:29 | 只看该作者
要保证信号质量所以还有点旁路
你是说,要并个电容吗,假如要并个电容,那其电容的另一段要接哪里???
10#
发表于 2012-12-14 22:52:29 | 只看该作者
还有假如要用ESD芯片,那对信号不是有影响
GMT+8, 2026-9-16 21:35 , 耗时 0.178077 秒, 23 个查询请求 , Gzip 开启.
