查看: 12532|回复: 5
[拆解] 苹果硬盘测试架,硬盘编程器拆解
发表于 2017-10-28 11:15:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
苹果硬盘测试架也叫硬盘编程器,主要是用于测试硬盘数据是否正常能用,或者用这个烧写硬盘数据的
这个一般都卖得挺贵的,现在拆来看看到底为什么贵
主要就是几个部分,电流表,开关,芯片测试座,显示屏
其实内部还有一块苹果的主板的,还有电池
背面就是块塑料板
拆开看到的就是电池,和几个手机操作的按键,主板到屏的接线
这个就是直接主板引出的接口,其实就是手机的数据接口
这个就是芯片测试座,又叫老化座,这个座子一般都不便宜
拆开这个就可以看到下面的苹果主板了
基本就是一个苹果手机拆来组装的,你想一台手机多贵,然后还加上这些个东东,引出座子
说完了就是一手机拆了硬盘芯片做的
收藏收藏1 分享分享 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2017-10-30 08:53:30 | 只看该作者
这个好像有纯烧录器做的copy机
板凳
 楼主| 发表于 2017-10-30 09:04:24 | 只看该作者
program 发表于 2017-10-30 08:53
这个好像有纯烧录器做的copy机
是的,但是你还是要得上机测试是否正常的,就靠这个了
这个对硬盘编程主要是采用原厂的软件刷的,一般编程写入的知识bl
地板
发表于 2019-1-6 10:57:16 | 只看该作者
努力回帖!赚银两,赚积分!
5#
发表于 2021-7-6 22:30:56 | 只看该作者
学习啦  值得   的地位
6#
发表于 2021-7-24 01:26:30 | 只看该作者
几年前也拆解玩过
GMT+8, 2026-11-8 14:12 , 耗时 0.220076 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
