查看: 15926|回复: 11
[UUProg] 新焊接的uuprog硬件
发表于 2015-1-26 19:26:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点评
你这松香太厉害了,比有过之,必须强烈加分  发表于 2015-1-26 19:35
评分
参与人数 1专家 +2 银子 +8 体力 +60 收起 理由
liyf + 2 + 8 + 60 赞一个!
查看全部评分
沙发
 楼主| 发表于 2015-1-26 19:28:10 | 只看该作者
清洗后的样子
板凳
 楼主| 发表于 2015-1-26 19:29:52 | 只看该作者
正面的样子
地板
 楼主| 发表于 2015-1-26 19:31:43 | 只看该作者
连接了编程器后的样子
5#
发表于 2015-1-26 19:36:45 | 只看该作者
高压电路注意点,一定不能短路
6#
 楼主| 发表于 2015-1-26 19:44:31 | 只看该作者
高压就没有焊接.
7#
 楼主| 发表于 2015-1-26 19:49:26 | 只看该作者
我这焊接水平,就是焊了高压也不会出问题.主要是没有34063和电感
8#
发表于 2015-1-27 08:06:59 | 只看该作者
这个很容易找的,大多数adsl猫都有,翻一下吧
9#
发表于 2015-8-11 15:26:41 | 只看该作者
支持一下吧!!!!
10#
发表于 2015-8-29 21:25:57 | 只看该作者
看看.赚银子.
GMT+8, 2026-11-24 05:59 , 耗时 0.654574 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
