查看: 21826|回复: 17
USBtinyISP v2.0下载线
发表于 2011-5-5 11:55:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
USBtinyISP v2.0 Programming Cables
There are two cables for programming: a 10-pin ISP cable and a 6-pin ISP cable. They are the two prevailing standards for in-circuit AVR programming. This programmer doesn't do JTAG programming
AVRDUDE
AVRDUDE is the recommended software to use if you want to program/flash an AVR microcontroller, here are compiled binaries with the patches and USB support
The latest version of WinAVR has avrdude v5.5 with usbtinyisp support so just install that!
原理图
固件源代码
usbtiny v2.0 firm.zip (116.66 KB, 下载次数: 58)
eaglecad文件
usbtinyisp v2.0 hw.zip (75.82 KB, 下载次数: 40)
w32驱动
usbtinyisp w32 driver v1.12.zip (60.51 KB, 下载次数: 71)
win7驱动
usbtinyisp_libusb-win32_1.2.1.0.zip (225.83 KB, 下载次数: 64)
windows下载软件(stk500)
usbtiny500_v0.2.zip (988.36 KB, 下载次数: 62)
USBtiny500源代码
usbtiny500 v0.2 src.zip (635.49 KB, 下载次数: 70)
发表于 2021-5-6 09:38:34 | 只看该作者
好资料,谢谢楼主分享
16#
 楼主| 发表于 2013-10-14 15:43:32 | 只看该作者
edwqard 发表于 2013-10-14 15:07
綠燈亮了。。。原來是我熔丝位配置正不正确。。。非常非常感謝你了。。。我弄了2星期現在弄好了。。。。。。 ...
15#
发表于 2013-10-14 15:07:19 | 只看该作者
綠燈亮了。。。原來是我熔丝位配置正不正确。。。非常非常感謝你了。。。我弄了2星期現在弄好了。。。。。。謝謝:loveliness::loveliness::loveliness::loveliness:
14#
 楼主| 发表于 2013-10-14 12:30:08 | 只看该作者
edwqard 发表于 2013-10-14 12:05
請你看看我的熔丝位配置正不正确。 。 。文件路径正吗。 。 。是图中这个文件吗
lb1,lb2不选
其他全选
13#
发表于 2013-10-14 12:05:20 | 只看该作者
12#
 楼主| 发表于 2013-10-14 11:40:22 | 只看该作者
edwqard 发表于 2013-10-14 11:15
我已经用ISP线下载了SPI文件夹中的main.hex但提示无法识别的USB设备。我试了很多固件。usbtiny文件夹内有us ...
下载hex文件,还有熔丝位要配置
11#
发表于 2013-10-14 11:15:27 | 只看该作者
我已经用ISP线下载了SPI文件夹中的main.hex但提示无法识别的USB设备。我试了很多固件。usbtiny文件夹内有usb.c usb.h中难道是下载这2个文件。
10#
 楼主| 发表于 2013-10-13 17:54:40 | 只看该作者
edwqard 发表于 2013-10-13 17:28
請問有沒有人知道怎樣把usbtiny的固件燒入attiny2313芯片
要吗你做条isp线,要吗买个编程器或者叫人代写
既然这个都做了,再焊个下载线吧,并口的简单
9#
发表于 2013-10-13 17:28:01 | 只看该作者
8#
发表于 2012-3-30 08:31:35 | 只看该作者
顶一下。。。
GMT+8, 2026-11-6 20:12 , 耗时 0.449570 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
