查看: 31984|回复: 32
景天up2007电路图
发表于 2014-10-21 08:28:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
前些日子也把景天up2007电路图给抄了,研究目的嘛,没有用大图是因为这个的驱动路数太多了,256路,采用的是5000*4000的板面才画完,当然还有其他的原因了,有需要可以联系我。
其实2007都没有up-256,up-1024的全驱复杂,只能说128路是全驱,另128路是准全驱而已,所以才会有up2008这个产品吧
看看全驱整列是不是很壮观
还有另一半
主板部分就简化了,主要就是插座特多
电源部分
因为是直接usb供电了,所以需要升压
座子部分就省了,抄板觉得没什么必要了,只有几个电阻电容,还有一个id芯片而已
收藏收藏3 分享分享 支持支持 反对反对
推荐
发表于 2022-4-9 21:00:45 | 只看该作者
adnt 发表于 2022-4-9 17:21
有人知道景天UP-2007 后缀 HK 和JT 和CL型号区别?谢谢
https://www.18show.cn/zt339597/Product_8067274.html
点评
谢谢,这下明白了  详情 回复 发表于 2022-5-10 13:37
回复 支持 1 反对 0
使用道具 举报
32#
发表于 2024-7-4 10:22:54 | 只看该作者
学习了,楼主真是牛的一塌糊涂
31#
发表于 2023-6-14 11:07:51 | 只看该作者
学习编程器
30#
发表于 2023-5-19 10:00:22 | 只看该作者
这个牛,不错。
28#
发表于 2023-3-1 16:30:18 | 只看该作者
不错了,值得好好的学习了。
27#
发表于 2022-11-6 14:56:07 | 只看该作者
楼主太牛了
26#
发表于 2022-10-23 12:54:53 | 只看该作者
景天编程器UP-2007-256、UP2007256,UP-2007-1024、UP20071024,UP-2008-256、UP2008256,UP-2008-1024、UP20081024,UP1024,UP256。UP-2008采用已成熟应用多年的“UP-ALL通用软硬件开发平台”,并在硬件和软件上经过大量的改进完善,硬件更可靠,软件更稳定,支持2Gb以上超大容量的FLASH,并从BOX移植了成熟的MTK解密算法,功能更强大。
专业编程器研发,品质的保证:
景天电子是国内*早开发出USB接口编程器的专业厂家,技术**,经验丰富。
“UP&UP”系列编程器性能比较
        "UP&UP"系列编程器在主机性能、软件功能以及配置上的比较:
软件功能区别        2008系列        2007系列(JT、HK、CL)
        1024        256        512        1024        256        130        128
UP资源管理器        ×        ×        JT系列(√)HK 、CL系列(×)
管脚定义图        √        √        JT、HK 系列(√)CL系列(×)
器件PDF文档        √        √        JT、CL 系列(√)HK系列(×)
支持超过2Gb超大容量的字库        √        √        ×
**的MTK解密功能        √        √        √
各种解锁工具        √        √        √
测试手机CPU等BGA器件        √        √        √        √        √        ×        ×
多方位测试CPU功能        √        ×        ×        √        ×        ×        ×
BGA封装器件任意放置        √        √        √        √        仅0.75m        仅0.75mm
支持测试/增加*大的CPU阵列        32X32阵列        16X16阵列        23X22阵列        32X32阵列        16X16阵列        ×        ×
用户自行增加器件支持        √        √
FLASH器件自动选型        √        √
一次性读写整个FLASH器件        √        √
UP金钥匙        √        √
短路检测功能        √        √
实时显示适配器图、器件封装图        √        √
自动提示器件放置位置和方法        √        √
定时提醒升级软件        √        √
搜索连续数据和手机密码        √        √
异步支持8台主机编程        √        √
硬件/配置区别        1024        256        512        1024        256        130        128
信号与功率全驱动        256路        256路        512路        256路        256路        128路        128路
USB系统接口        USB2.0        USB2.0
USB与外接电源双供电        USB与外接电源双供电        USB直供电源
主机插座        三组欧式插座        一个BGA活动座+一组欧式插座
活动适配器        BGA1024        BGA256        BGA506        BGA1024        BGA256        BGA130        BGA120
        (16X16阵列)        (16X16阵列)        (23X22阵列)        (16X16阵列)        (16X16阵列)        (13X10阵列)        (12X10阵列)
简易适配器        5个        5个
主机一年包换  三年免费保修        √        √
活动适配器三个月保修        √        √
25#
发表于 2022-5-10 14:46:18 | 只看该作者
楼主有没西尔特5000的电路图,
GMT+8, 2026-11-2 07:45 , 耗时 0.131114 秒, 25 个查询请求 , Gzip 开启.
