查看: 14996|回复: 6
[UUProg] uuprog开发教程:12.2与14.2v VPP电压切换
发表于 2014-11-8 07:39:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这里为什么设置两个vpp电压呢,这是为了适应不同的芯片,例如51类编程电压13v左右,而读电压要低点,pic的编程器电压要高不少等
基本操作参考下573初始化部分,原理这里就不解说了
下面这部分是vpp电压产生部分,通过接入不同的电阻实现不同的分压效果,控制升压芯片输出不同的电压,具体下载原理图看,里面有计算方法
为什么电路是这样?那你还是先下个34063的数据手册吧
实现方法:
set_14v为1,r13并入电路,分压电阻减小,输出电压升高,为14.2v
set_14v为0,r13断开状态,分压电阻增加,输出电压减小,为12.2v
为什么电压正好这么多呢,请先看懂原理图中的计算公式。
实现代码:
vpp=14.2v
  1. sbit 573_c = P2^4;
  2. 573_c = 1;
  3. P1 = 0xc1;//D7~D0:11000000
  4. 573_c = 0;
复制代码
vpp=12.2v
  2. 573_c = 1;
  3. P1 = 0xc0;//D7~D0:11000000
  4. 573_c = 0;
复制代码
下面是操作码
vpp电压 操作码
12.2v 0xc0
14.2v 0xc1
收藏收藏1 分享分享 支持支持 反对反对
7#
 楼主| 发表于 2015-5-27 17:09:46 | 只看该作者
zjs423315 发表于 2015-5-27 10:37
断开主控到573的11脚,测量573没有问题了。倒是主控对应引脚对地短路了,靠难不成得换主控?
仔细检查下340是否搭焊,或者焊错方向,或者芯片挂
6#
 楼主| 发表于 2015-5-27 17:08:17 | 只看该作者
zjs423315 发表于 2015-5-26 23:40
1,HC573A LE脚(11)对地短路是否正常???上次已经烧了一片。
2,烧录最新固件,也识别到了,为什么上 ...
11脚控制选通573的,肯定不能直接对地短路,检查下焊接
最新固件采用winusb驱动,原来的上位机不能用了,新的还没更新
5#
发表于 2015-5-27 10:37:33 | 只看该作者
地板
发表于 2015-5-26 23:40:01 | 只看该作者
2,烧录最新固件,也识别到了,为什么上位机检测不到编程器?
板凳
 楼主| 发表于 2014-11-8 20:19:02 | 只看该作者
电子 发表于 2014-11-8 19:58
05.P1 = 0xc1;//D7~D0:11000000
版主这个后面的二进制的表示是不是有点问题和0xC1不对应吧!请你确认下 ...
前面改了后面忘改了
控制都是二进制的
0xc1二进制就是11000001,不知道就用计算器转一下
沙发
发表于 2014-11-8 19:58:38 | 只看该作者
版主这个后面的二进制的表示是不是有点问题和0xC1不对应吧!请你确认下。
GMT+8, 2026-11-27 03:34 , 耗时 3.711743 秒, 23 个查询请求 , Gzip 开启.
