查看: 5973|回复: 1
[转载] SUPERPRO 7100 高级离线/在线量产编程器
发表于 2014-11-21 10:36:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
SUPERPRO 7100 是SUPERPRO 7000系列编程器家族的新成员,专注支持各类FLASH存储器。具备如下特点:
1)  强化支持eMMC、并行NAND FLASH、SPI NAND FLASH、串行FLASH/EEPROM以及NOR FLASH等流行大容量存储器。
2)  4颗芯片并行编程。4个独立可更换适配器。
3)  编程速度极高。
4)  USB2.0、LAN、SD接口;USB联机、网络联机、脱机三种工作模式。
5)  一个界面内管理多台编程器同时工作。
6)  工业级品质的可靠性。极高的性价比。
工业品级的高速FLASH存储器量产编程器。性价比极高。
强化支持eMMC、并行NAND FLASH、串行NAND FLASH、串行 FLASH/EEPROM、NOR FLASH等器件。
最多4颗芯片并行编程。4个可独立更换的适配器。
编程器速度极高。其中eMMC的操作速度比SP5000提高近10倍。
三种工作模式。
1)联机模式。
通过USB2.0口(高速)与本地PC通讯,实现联机控制;
2)脱机模式。
自带键盘、LCD显示器、可移动存储器(标准SD卡),可以脱机独立运行,操作便捷,易于扩展,最适合工厂现场大批量生产。工程文件(数量仅受卡容量限制)在联机状态创建和下传到SD卡;
3)网络模式。
接入局域网实现本地或远程控制。
更先进的第九代管脚驱动技术提供更干净的信号、更宽的电压范围以及更精确和更高频率的时钟。
配合符合原厂规范的精密时序发生器确保直接支持Vcc为1.2V到5V各种工艺的器件,并具更高速度和更高良品率。
芯片安全保障机制。内建精密电压自校测电路,确保任何时候电压处于预设精度之内;自诊断功能随时诊断硬件故障,确保机器状态良好;
完善的过压、过流及ESD保护功能,避免损坏编程器。
强大的软件功能简化操作,提高效率,避免出错,对用户关怀备至。
1)在一个操作界面内管理多台机器,方便集群扩展。
2)   工程(Project)。将用户关于对象器件的各种操作、设置,包括器件型号设定、烧写文件的调入、配置位的设定、批处理命令等保存在工程文件中,每次运行时一步进入写片操作,有效降低误操作概率。
3)批处理(Auto)命令。允许用户将擦除、查空、编程、校验、加密等常用命令序列随心所欲地组织成一步完成的单一命令。
4)量产模式。检测插座状态,一旦检测到芯片放置好及自动启动操作,,无须人工按键。
5)动态缓冲区。每一颗芯片烧写的数据都可以不同,软件按照用户要求自动完成数据变动,包括标准的和订制的序列号发生器(如MAC地址等)。
6)日志文件、生产统计功能。为质量跟踪提供便利。
7)知识产权保护功能:SD卡加密、工程文件权限管理及加密、产量限制、远程控制。
8)扩展。通过USB HUB或LASWITCH控制多达12台机器同时工作。
9)支持几乎各种已知文件格式并具备自动文件格式识别功能.
10) 条码管理功能。通过扫描工单上的条码即完成工程文件加载等一系列工作,避免人为操作错误。
11)接受用户特殊功能及算法软件订制。
12)支持WINDOWS 8/7/VISTA/XP.
沙发
 楼主| 发表于 2014-11-21 10:37:16 | 只看该作者
GMT+8, 2026-11-7 11:47 , 耗时 1.647254 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
