查看: 7086|回复: 4
[转载] BeeHive208S 一写八量产编程器
发表于 2014-11-21 11:03:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
BeeHive208S支持48pin(8X48)万用驱动,内置工控电脑,脱机烧录,用于高速量产烧录,可最大限度节省人力
BeeHive208S集8个完全独立的编程单元于一体,完全异步操作,就如同8台独立的编程器。内部采用高速的FPGA结构,为烧写提供超快的速度,基于48Pin万用驱动的设计,为每个Pin提供独立的逻辑信号,控制信号,内嵌的保护电路能很好的保护烧录器还能消除因环境或误操作对烧录器造成损害,烧录器周边的所有输入都被保护
硬件:
基于FPGA的完全可重配置的48 powerful TTL pindrivers为SOCKET的每个PIN脚提供H/L/pull_up/pull_down及读取性能. 对于所有支持的器件,先进的PIN驱动会合并高质高速电路来发送信号,而不会发送过头或从地面反弹.PIN驱动支持低至1.8V电压,故你可随时烧录当今所有的先进的低压器件.
在烧录器件前,每个烧录模组可执行器件插入测试(插错或插反)和连接检测(PIN脚与测试座接触是否不良).这种由过流保护及信号字节检测支持的性能,可避免由于操作不当引起的IC损坏.
自检性能允许运行软件的诊断角色来进行对每个烧录模组性能好坏的完全检测.
内置的保护电路可排除由于环境或操作员过失造成的烧录模组和/或所烧录的器件的损坏.所有ZIF测试座PINS输入及BeeHive208S烧录器的ISP连接PINS,都有ESD保护(高达15KV).
BeeHive208S烧录器在供给电压的边缘水平实行烧录校验,这明显地提高了烧录产量并保证了长数据的保持力.
有各种适配器支持各种不同封装.如LCC, SOIC, PSOP, SSOP, TSOP, TSSOP, TQFP, QFN (MLF), SDIP, BGA及其它封装.
软件:
软件的这部分集中于高批量生产操作的易于监控上。
有两种如何控制及监控BeeHive208S脱机量产烧录系统:用控制单元或标准的显示器/键盘/鼠标.
支持可烧录IC多达52,122种
集成8个独立通用烧写模组于一体
非凡的烧写速度,烧写64-Mbit闪存,少于9秒,1Gbit Nand flash少于70秒
支持脱机烧录,无需外接电脑
内置工控电脑,触摸屏控制
支持48Pin万用驱动
48Pin以下DIP器件无须转换器即可使用
支持ISP量产烧录
测试座的每个PIN脚都有ESD保护
完全自动异步烧录无需等待,大大提升烧录效率
WINDOWS XP
三年质量保证,无后顾之忧
 楼主| 发表于 2014-11-21 11:11:57 | 只看该作者
HARDWARE
Base unit, DACs
USB 2.0 high-speed compatible port, up to 480 Mbit/s transfer rate
on-board intelligence: powerful microprocessor and FPGA based state machine
three D/A converters for VCCP, VPP1, and VPP2, controllable rise and fall time
VCCP range 0..8V/1A
VPP1, VPP2 range 0..26V/1A
autocalibration/self-test
self-test capability
The BeeHive208S inside(1)
ZIF sockets, pin-driver
48-pin DIL ZIF (Zero Insertion Force) socket accepts both 300/600 mil devices up to 48-pin
pin-drivers: 48 universal
VCCP/VPP1/VPP2 can be connected to each pin
perfect ground for each pin
FPGA based TTL driver provides H, L, CLK, pull-up, pull-down on all pin-driver pins
analog pin-driver output level selectable from 1.8 V up to 26V
current limitation, over-current shutdown, power failure shutdown
ESD protection on each pin of socket (IEC1000-4-2: 15kV air, 8kV contact)
continuity test: each pin is tested before every programming operation
The BeeHive208S ZIF
ISP connector
20-pin male type with miss-insertion prevention
6 TTL pin-drivers provide H, L, CLK, pull-up, pull-down; level H selectable from 1.8V up to 5V to handle all (low-voltage including) devices.
1x VCCP voltage (range 2V..7V/100mA), can be applied to two pins
programmed chip voltage (VCCP) with both source/sink capability and voltage sense
1x VPP voltage (range 2V..25V/50mA), can be applied to six pins
target system supply voltage (range 2V..6V/250mA)
ESD protection on each pin of ISP connector (IEC1000-4-2: 15kV air, 8kV contact)
two output signals, which indicate state of work result = LED OK and LED Error (active level: min 1.8V)
input signal, switch YES! equivalent (active level: max 0.8V)
地板
 楼主| 发表于 2014-11-21 11:07:14 | 只看该作者
The Graphics control unit with touch screen provides all basic information about programming flow and allows the most basic level of controlling of the BeeHive208S programmer.
看样子是 320 * 240 的分辨率吧
板凳
 楼主| 发表于 2014-11-21 11:05:36 | 只看该作者
沙发
 楼主| 发表于 2014-11-21 11:04:49 | 只看该作者
GMT+8, 2026-11-7 11:01 , 耗时 2.216553 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
