查看: 12511|回复: 5
[拆解] 希尔特superpro/III编程器拆解
发表于 2015-4-6 13:12:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
感谢zjs423315提供的机子,回送套usb2lpt套件供研究,其他维修件测试后一起寄回
古董级编程器了,有labtool48大小,配的电源上电就放鞭炮,吓我一跳,拆开后才知哪位兄弟维修过这个,把功率三极管的两脚焊短路(或者有焊珠没清干净)导致初级短路,直接烧保险管,后面清理干净,换保险没事了
下面还是说拆机
这个设计看着还是挺恐怖的,好多273,布线是不小的难度,零件都摆放整齐,4层板搞定的
有一根飞线,是割断的,看来是设计问题
这块是并口接口板和电源部分,那个打磨芯片看不出型号了,估计该是51系列单片机或者cpld之类
电源升压用的是tl497芯片,那年代流行的方案,后面出了个34063才把他替代了,都是经典
编程电压部分主要还是lm317,有两只tip42,这个一般用于功放类,这里估计用于升压或者扩流用的,具体要看电路才能确定功能
那个升压电感真够巨硕的,食指那么大个
背面没有大面积散热敷铜,就靠那点散热片了
3片dac芯片,dac0808,还发现两只巨大的绿袍电阻,该是做限流用的
接口部分背面
驱动整列,够整齐的,主要就是编程电压部分
中间部分有3只干簧继电器,这部分电路有待确定功能
另一侧驱动电路
这个fpga芯片,没有打磨干净,隐约可见 c3030a,该是xc3030a
高压驱动基本是清一色的s8550,都不用ss8550,老货真有保障
眼尖的该会问为什么没看到GND的驱动电路,大家注意看那些一排的gd74ls06,这个就是gnd驱动了
 楼主| 发表于 2015-4-10 06:25:13 | 只看该作者
zjs423315 发表于 2015-4-9 21:11
我拆过,什么也看不出来,就认识个LM317
看得多了原理就懂了
5#
发表于 2015-4-10 00:36:02 | 只看该作者
我拆过All07
地板
发表于 2015-4-9 21:11:21 | 只看该作者
板凳
 楼主| 发表于 2015-4-6 18:07:28 | 只看该作者
jy11 发表于 2015-4-6 18:02
收这么多古董,版主真够有兴趣的!
网友提供来研究的,顺便也可以测试下usb2lpt也不错啊
沙发
发表于 2015-4-6 18:02:07 | 只看该作者
收这么多古董,版主真够有兴趣的!
GMT+8, 2026-11-7 07:09 , 耗时 0.498500 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
