查看: 14845|回复: 11
mep-300原理图和pcb图,俺手绘的
发表于 2015-4-16 10:38:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这个可是我03~04年左右通过万用表和卡尺手绘的mep-300原理图和pcb图哦,完整版可不是网络传的哪个哦,对于编程器开发来说可是非常好的教材
虽然没有了抄板的意义,但是学习来说非常有用,可以很好的明白编程器的原理
先是手绘pcb图,然后在一步步手工转绘的原理图,要是真要折算成人工费的话都不知道怎么算了,但是对于学习来说确实非常有帮助
不要看着是淘汰的东西,基本编程器的原理在这个里全部体现了,当初也就是为什么学他画图学习的
不要说我吝啬哦,学习是靠手和脑折腾出来的
原理图
Protel Schematic.pdf (75.72 KB, 下载次数: 35, 售价: 100 两银子)
pcb
Multilayer Composite Print.pdf (80.91 KB, 下载次数: 10, 售价: 10 两银子)
收藏收藏4 分享分享 支持支持 反对反对
12#
发表于 2023-12-26 12:04:19 | 只看该作者
回帖赚银两
11#
发表于 2023-12-26 08:24:57 来自手机 | 只看该作者
测绘不容易,好顶赞
10#
发表于 2023-12-18 18:38:31 | 只看该作者
古道热肠 发表于 2022-2-17 22:58
请教oldhan,7404是同相器,如何用反相的2803替代?原设计上电复位阶段,vpp是不会加到zif引脚上的。
控制電壓變成相反, 缺點是上電時候會有高壓產生
9#
发表于 2022-2-17 22:58:11 来自手机 | 只看该作者
点评
控制電壓變成相反, 缺點是上電時候會有高壓產生  详情 回复 发表于 2023-12-18 18:38
8#
发表于 2021-11-25 21:58:01 | 只看该作者
oldhan 发表于 2021-11-23 16:27
這電路與我的作品功能類似, 但更方便不用更換燒錄插座, 就下來研究看看,
電路點評事後諸葛,站著說話不腰 ...
你也是大神,顶一顶
7#
发表于 2021-11-23 19:33:29 | 只看该作者
有实物图吗
6#
发表于 2021-11-23 16:27:55 | 只看该作者
電路點評事後諸葛,站著說話不腰疼)
max232 只用了一半浪費一半空間,
TL497 應該用 mc34063 省體積,
dac0832 & LM358 應該用 1bit PWM,
78L05 接地電阻改變電壓應可用 LM317, 如果這也是如同 VPP 相同電路更好,
7407 應該可用 2803 取代,
51 & eprom 的 data bus 用小 IC 做成  port I/O(整個 8 bit), 這 374 輸出應該加上電阻限流可變成 bit I/O, 支援 IC 可以變多,
上位機軟件沒寫入主控 cpu 中, 年代一久 os 改版不是無法執行或已經遺失.(這是許多編程器的通病).
点评
你也是大神,顶一顶  详情 回复 发表于 2021-11-25 21:58
5#
发表于 2015-4-16 21:58:53 | 只看该作者
这个编程器可以直接插40脚的51单片机和28脚及32脚的EPROM存储器
VPP(编程高压)加载到以下引脚ZIF5,ZIF7,ZIF28,ZIF30,ZIF31这5个引脚
ZIF5脚是DIP32封装的EPROM编程信号引脚,ZIF7是DIP28的EPROM编程信号,28脚是27C512的编程信号,30脚是EPROM的A9,查询芯片ID就是用的这个引脚,31脚是51单片机的VPP引脚。
评分
参与人数 1专家 +3 银子 +10 收起 理由
liyf + 3 + 10 很给力!
查看全部评分
地板
发表于 2015-4-16 13:24:41 | 只看该作者
太贵了,买不起了!呵呵
GMT+8, 2026-9-24 16:38 , 耗时 0.119440 秒, 23 个查询请求 , Gzip 开启.
