查看: 23426|回复: 22
accton 24口交换机灯全亮故障维修
发表于 2015-7-10 09:53:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
昨天收到一台accton 24口交换机,故障为灯全亮,同时伴有不明显的啸叫声,散热风扇不转
今天拆开检查下,啸叫来至电源板,测量电源电压不正常,在板测都低于3.3v
测电压没拍图,修好了就没法拍了
红圈中的两个电容在板测容量不正常,拆下测量
一个为0,一个为89uf,已经失效了,更换
随便换了两个16v1000uf的
上板测电压,5v这样,还有一路3.3v
看看交换机已经正常了
再把散热风扇处理下,加点油搞定收工
收藏收藏1 分享分享 支持支持1 反对反对
23#
发表于 2022-1-30 11:03:06 | 只看该作者
这类产品电容容易失容 或鼓包
21#
发表于 2020-10-13 11:57:50 | 只看该作者
交换机 大部分 都是 电源坏. 鼓电容 开关管烧坏.
20#
发表于 2020-10-12 00:54:34 | 只看该作者
努力回帖!赚银两,赚积分
17#
发表于 2019-7-11 08:20:54 | 只看该作者
努力回帖!赚银两,赚积分
16#
发表于 2019-7-10 08:41:28 | 只看该作者
好的分享,谢谢楼主
15#
发表于 2019-1-7 12:53:25 | 只看该作者
下载备用,现在正用到
GMT+8, 2026-9-17 22:36 , 耗时 0.602339 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
