查看: 11219|回复: 10
[UUProg2] uuprog2 io及接口保护部分电路布线大体完成
发表于 2015-12-13 11:36:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
uuprog2的 io及接口保护部分电路部分电路比较密集,采用4层板结构,有效杜绝干扰
io保护电路比较复杂,基本占用大部分版面
保护电压高压控制电路移植至电源板部分
芯片供电部分待完成,采用集中供电,所以该部分电路还需要优化
收藏收藏1 分享分享 支持支持 反对反对
10#
发表于 2017-4-20 16:57:07 | 只看该作者
liyf 发表于 2017-4-20 16:27
不是,比这个复杂点
这个看起来就很复杂了,竟然比这个还复杂啊?
9#
 楼主| 发表于 2017-4-20 16:27:37 | 只看该作者
shangdawei 发表于 2017-4-20 12:19
楼主位的原理图是这个样子吗?看起来很复杂啊,两级保护。
不是,比这个复杂点
8#
发表于 2017-4-20 12:19:02 | 只看该作者
7#
发表于 2017-4-10 17:55:57 | 只看该作者
好的资料 要好好学习一下
6#
 楼主| 发表于 2017-4-9 18:32:40 | 只看该作者
shangdawei 发表于 2017-4-9 14:44
这个类似的原理。
研仪的全驱动电路还是比较经典的,很多编程器都是借鉴他的
5#
发表于 2017-4-9 14:44:51 | 只看该作者
这个类似的原理。
地板
 楼主| 发表于 2017-4-8 14:05:50 | 只看该作者
shangdawei 发表于 2017-4-8 13:56
对地放电的话,功率消耗在 RB266A 上面了吗?
你再仔细看看电路就知道了,要看电流流向
板凳
发表于 2017-4-8 13:56:28 | 只看该作者
沙发
发表于 2017-4-8 13:50:51 | 只看该作者
点评
这是嵌位保护电路,过电压太厉害就会对地放电  发表于 2017-4-8 13:54
GMT+8, 2026-11-25 09:07 , 耗时 0.109943 秒, 25 个查询请求 , Gzip 开启.
