查看: 8206|回复: 7
[资料] 一种烧录器 节省联机时间,工作效率高
发表于 2017-4-10 00:04:16 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本实用新型提供了一种烧录器,包括U1主控电路、烧录代码存储控制电路和烧录读取电路,烧录代码存储控制电路与U1主控电路第一接口连接,烧录读取电路与U1主控电路的第二接口连接,还包括SD卡通讯电路,SD卡通讯电路与U1主控电路的第三接口连接。烧录人员可以将待烧录的多个程序放入SD卡,SD卡通讯电路读取SD卡,在烧录不同的电子产品时U1主控电路通过SD卡通讯电路调用SD卡中对应的程序即可,不需要向工程人员请求下载程序,节省联机时间,工作效率高。
说明
一种烧录器
技术领域
[0001]        本实用新型涉及工业生产技术领域,尤其涉及一种烧录器。
背景技术
[0002]        现代社会是一个电子产品的社会,手机、手提电脑、iPad、电子书及各种工业控制机,在这些产品投入应用前都需要把制作好的程序烧录到其中的IC中。
[0003]        当前,行业内的烧录器与存储程序的电脑连接,在烧录时连接电脑,通知工程人员,将待烧录的程序放入烧录器中,然后开始烧录工作;烧录器每次烧录新的电子产品时,烧录人员都需要向工程人员进行一次请求,联机时间长,工作效率也比较低。
实用新型内容
[0004]        本实用新型的目的在于提供一种烧录器,无需多次向工程人员请求下载程序,节省联机时间,工作效率高。
[0005]        本实用新型通过以下技术方案实现:
[0006]        一种烧录器,包括Ul主控电路、烧录代码存储控制电路和烧录读取电路,烧录代码存储控制电路与Ul主控电路第一接口连接,烧录读取电路与Ul主控电路的第二接口连接,还包括SD卡通讯电路,SD卡通讯电路与Ul主控电路的第三接口连接。
[0007]        优选的,还包括用于显示烧录信息成功与否的指示装置,Ul主控电路包括烧录反馈电路,烧录反馈电路的信号输入端与第二接口连接,烧录反馈电路的信号输出端连接指示装置的信号输入端。
[0008]        优选的,还包括LED指示控制电路,指示装置为LED指示装置,LED指示控制电路与Ul主控电路的第七接口连接。
[0009]        优选的,还包括蜂鸣器控制电路,指示装置为蜂鸣器,蜂鸣器控制电路与Ul主控电路的第八接口连接。
[0010]        优选的,Ul主控电路包括用于将烧录信息加载于待烧录程序内的烧录信息加载电路,烧录信息包括烧录程序名称、烧录日期。
[0011]        优选的,还包括5V USB供电通讯电路,5V USB供电通讯电路与Ul主控电路的第四接口连接。
[0012]        优选的,Ul主控电路包括用于选择与SD卡通讯电路和5V USB供电通讯电路其中之一或二者同时进行通讯的控制电路。
[0013]        优选的,还包括触摸屏、触摸屏控制显示电路,触摸屏控制显示电路与Ul主控电路的第五接口连接,触摸屏连接触摸屏控制显示电路。
[0014]        优选的,还包括掉电控制电路,掉电控制电路与Ul主控电路的第六接口连接。
[0015]        优选的,还包括12V DC电源电路,12V DC电源电路与Ul主控电路的第九接口连接;烧录读取电路为四路IC烧录读取电路。
[0016]        本实用新型的有益效果为:一种烧录器,包括Ul主控电路、烧录代码存储控制电路和烧录读取电路,烧录代码存储控制电路与Ui主控电路第一接口连接,烧录读取电路与Ul主控电路的第二接口连接,还包括SD卡通讯电路,SD卡通讯电路与Ul主控电路的第三接口连接;SD卡通讯电路存储有两个以上的烧录程序。烧录人员可以将待烧录的多个程序放入SD卡,SD卡通讯电路读取SD卡,在烧录不同的电子产品时Ul主控电路通过SD卡通讯电路调用SD卡中对应的程序即可,不需要向工程人员请求下载程序,节省联机时间,工作效率高。。
附图说明
[0017]        为了更清楚、有效地说明本实用新型实施例的技术方案,将实施例中所需要使用的附图作简单介绍,不言自明的是,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域中的普通技术人员来讲,无需付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图做出其它附图。
[0018]        图1是本实用新型一种烧录器的结构示意图。
[0019]        图2是本实用新型一种烧录器的操作流程结构示意图。
[0020]        图中:
[0021]        1-Ul主控电路;2_烧录代码存储控制电路;3_烧录读取电路;4_SD卡通讯电路;5-USB供电通讯电路;6_触摸屏控制显示电路;7-掉电控制电路;8-LED指示控制电路;9-蜂鸣器控制电路;10-12V DC电源电路。
具体实施方式
[0022]        本实用新型提供了一种烧录器,为了使本领域中的技术人员更清楚的理解本实用新型方案,并使本实用新型上述的目的、特征、有益效果能够更加明白、易懂,下面结合附图1〜2和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。
[0023]        一种烧录器,包括Ul主控电路1、烧录代码存储控制电路2和烧录读取电路3,烧录代码存储控制电路2与Ul主控电路I第一接口连接,烧录读取电路3与Ul主控电路I的第二接口连接,还包括SD卡通讯电路4,SD卡通讯电路4与Ul主控电路I的第三接口连接。
[0024]        烧录人员可以将待烧录的多个程序放入SD卡,SD卡通讯电路4读取SD卡中的程序,在烧录不同的电子产品时Ul主控电路I调用SD卡通讯电路4中对应的程序即可,不需要向工程人员请求下载程序,节省联机时间,工作效率高,通过更换SD卡方便加载各种不同的烧录程序。
[0025]        一般烧录器下载程序都要工程人员用电脑下载,出于对程序的安全保护,不会公开。如果产品种类众多,如果要一天烧10种1C,就得找工程人员10次,经常找工程人员严重影响工程人员工作。本烧录器通过一次性通过电脑录制各种SD卡(数据加密),以后换IC程序只要插入相应的SD卡即可,免去了找工程人员麻烦。
[0026]        本实施例中,还包括用于显示烧录信息成功与否的指示装置,Ul主控电路I包括烧录反馈电路,烧录反馈电路的信号输入端与第二接口连接,烧录反馈电路的信号输出端连接指示装置的信号输入端。
[0027]        本实施例中,指示装置包括LED指示装置、蜂鸣器、LED指示控制电路8和蜂鸣器控制电路9,LED指示控制电路8与Ul主控电路I的第七接口连接。LED指示装置可以显示烧录成功与否。蜂鸣器控制电路9与Ul主控电路I的第八接口连接。在烧录失败后,蜂鸣器可以报警,提示操作人员烧录失败。
[0028]        本实施例中,Ul主控电路I包括用于将烧录信息加载于待烧录程序内的烧录信息加载电路,烧录信息包括烧录程序名称、烧录日期。烧录的芯片加载烧录程序名称、烧录日期后,烧录信息可以追溯,方便管理和查询。一般烧录器都不会有烧录信息,如果产品出问题往往不能查明IC所烧何种程序,对分析问题产生不利影响。本烧录器可以通过尾部写入烧入信息,能够十分方便读出。
[0029]        本实施例中,还包括5V USB供电通讯电路5,5V USB供电通讯电路5与Ul主控电路I的第四接口连接。
[0030]        本实施例中,Ul主控电路I包括用于选择与SD卡通讯电路4和5V USB供电通讯电路5其中之一或二者同时进行通讯的控制电路。
[0031]        本实施例中,还包括触摸屏、触摸屏控制显示电路6,触摸屏控制显示电路6与Ul主控电路I的第五接口连接,触摸屏连接触摸屏控制显示电路6。触摸屏使得烧录过程可控性大大增强。
[0032]        本实施例中,还包括掉电控制电路7,掉电控制电路7与Ul主控电路I的第六接口连接。
[0033]        本实施例中,还包括12V DC电源电路10,12V DC电源电路10与Ul主控电路I的第九接口连接;烧录读取电路3为四路IC烧录读取电路,单芯片控制对四片相同的IC同时进行烧录相同的程序,加载程序有USB方式和SD卡方式,SD卡方式可进行无电脑加载烧录程序,避免更换程序必须有电脑及烧录程序文件,便于管理。烧录选项可通过触摸屏方便设置和显示,同时显示多路信息,快速满足客户烧录、读取代码信息要求,烧录IC时进行自动检查,烧录成功或失败有声音(蜂鸣器)和显示(LED指示装置)两种方式同时提示。一台当4台用,体积小,成本低,插座和引线少,简化工作台面。采用触摸屏显示控制的方法,显示屏大,更改参数可通过触摸方式实现,解决了显示屏小显示参数少,信息少,操作不方便。
[0034]        本实用新型的工作过程为通过12V DC电源电路10 (降压电路)或者5V USB供电通讯电路5给Ul主控电路1,Ul主控电路I通过USB通讯或SD卡通讯电路4获得烧录程序代码,将此烧录代码通过烧录代码存储控制电路2控制保存,同时通过触摸屏控制显示电路显示烧录参数,根据需求可更改原有的烧录参数,当烧录时通过四路烧录读取电路3控制输出到连接接口烧录1C,同时通过显示屏、LED指示控制电路8和蜂鸣器控制电路9反映出烧录IC的状态,烧录成功或烧录失败。当电源电压低时通过掉电控制电路7实现保护操作,存储保存信息,防止错误烧录等。电路原理方框图见附图1。
[0035]        软件程序流程图见附图2,首先从开始菜单进入程序开始菜单,用户选择USB下载或SD卡加载,然后进入IC烧录读取检测,进入读取或烧录通道,进行程序读取或烧录,在程序读取或烧录过程中通过显示屏显示各环节的参数及状态,通过LED或蜂鸣器进行提示。
[0036]        本实用新型的效果说明:原先每天烧录10多家客户1C,每天找工程人员10多次,工作严重受到干扰。采用本实用新型的烧录器后,工程人员只要确认是否更新即可,工作基本不受干扰。有品质问题的产品,通过读取信息区,确定产品所烧录程序的版本,马上解决了问题。
[0037]        以上结合具体实施例描述了本实用新型的技术原理。这些描述只是为了解释本实用新型的原理,而不能以任何方式解释为对本实用新型保护范围的限制。基于此处的解释,本领域的技术人员不需要付出创造性的劳动即可联想到本实用新型的其它具体实施方式,这些方式都将落入本实用新型的保护范围之内。
分类
发表于 2017-5-24 23:59:48 | 只看该作者
楼主做什么的这么多资料
7#
发表于 2017-4-13 13:54:06 来自手机 | 只看该作者
7895258085
6#
发表于 2017-4-13 13:53:49 来自手机 | 只看该作者
0852580852
5#
发表于 2017-4-13 13:53:29 来自手机 | 只看该作者
我是来骗银子的
地板
发表于 2017-4-13 13:09:22 | 只看该作者
学习学习ziliao
板凳
发表于 2017-4-10 17:47:20 | 只看该作者
好的资料 要好好学习一下
沙发
 楼主| 发表于 2017-4-10 00:06:22 | 只看该作者
CN204087191U.一种烧录器 .pdf (348.87 KB, 下载次数: 0)
GMT+8, 2026-11-8 07:29 , 耗时 0.491219 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
