查看: 7625|回复: 2
[资料] 手机存储器简介
发表于 2017-4-10 19:22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
手机是单片机控制的无线电通信终端,其存储器按功能可分为三类:字库(FLASH),码片(EEPROM)和暂存(RAM)。
  码片(EEPROM)主要用于存贮一些系统可调节的参数,如生产厂家对手机调试的各种工作参数;与维修有关的参数如电池门限,输出功率表,话机锁,网络锁等;手机用户存贮的电话号码本,语音记事及各种保密选项如保密码等个人信息。码片按其数据传输方式可分为并行数据传(如28C64)和串行数据传送(如24C64);按其封装可分为TSOP28,TSSOP8,SO8,BGA14,BGA8等。
  字库(FLASH)是手机的程序存储器,其最大的特点是可擦写即可编程。FLASH按工作电压可分为:5V、3.3V、1.8V、0.9V等几种。按其数据总线宽度可分为8位数据总线宽度、16位数据总线宽度两种;按其总线结构可分为地址总线和数据总线分离、低16位地址总线和数据总线合并、地址总线和数据总线合并三种;按其扇区分布可分为TOP、BOTTOM两种;其封装形式有TSOP40、TSOP48、uBGA48、FBGA48、uBGA56、FBGA72、BGA80、BGA69等等。
  暂存(RAM)是单片机系统中必不可少的数据存储器。其特点是存取速度快,断电后数据自动消失。对于手机而言,暂存只要不虚焊,器件不损坏即可。
  由于现代手机的集成度越来越高,有很多手机存储器也开始向集成化发展。如MOTOROLA的T190是CPU自带2M暂存,三星系列手机是把暂存集成在字库里面,和字库封装在一起。有部分手机的字库更是暂存和码片、字库三者的复合体。这也是手机存储器未来发展的趋势。
板凳
发表于 2017-5-25 00:02:24 | 只看该作者
原来是这样
沙发
发表于 2017-4-11 19:02:37 | 只看该作者
好的资料 要好好学习一下
GMT+8, 2026-11-8 07:05 , 耗时 2.151121 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
