查看: 6869|回复: 2
[艾科beeprog] 焊了块48 Pins Calibration test POD, Type I 校准测试座试试
发表于 2018-5-16 11:59:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
感谢群友“人妖哥”提供的beehive+的分尸,就拿他测试下
感觉jp2没什么用,反而测试时老是跳啊跳啊,直接短接了
那个电阻比较难匹配,所以用了好几个电阻并联得到那个阻值
这个的isp座其实主要实现接地功能罢了,和那个接外壳的地线一个功能,以后做板可以省了
初步测试了没问题,有时间专门写个使用测试座的贴
板凳
发表于 2020-6-30 06:39:34 | 只看该作者
固定电阻器,可以调阻值。
维修万用表,经常这样玩。
【畅聊维修技术】MF30型万用表维修
https://www.jdwx.info/forum.php? ... &fromuid=766141
(出处: 家电维修论坛)
沙发
发表于 2018-6-9 14:32:33 | 只看该作者
学习了,高人就是高人
GMT+8, 2026-11-14 11:11 , 耗时 0.239847 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
