查看: 5873|回复: 0
专为iButton信息扣(IB扣)做了个简易适配器
发表于 2019-3-16 11:46:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
专为iButton信息扣做了个简易适配器,信息扣又叫IB扣、信息钮、TM扣(这个是兼容产品)
主要是由F3和F5封装的,大小都一样,只是厚度不一样罢了
这个图就很好的说明了这些了
其实一线设备也没必要搞适配器,不是批量的话基本就是手压着就搞定了,但是有人需要,就做个呗
我们的采用电池座的形式,塞进去拿出来方便,解放双手操作,对应到美信的产品就是ds9092的接触座
这是做好的适配座板子,由于打板太急,没注意取消背面的焊盘,多了一个圆圈出来,没连线的
焊好后就是这样了,塞入ib扣
这个是tm扣,其实和ib扣是一样的,兼容产品,正品ib扣还是比较贵的,我只买的来测试,所以只是id功能
插上编程器,和其他的简易适配器一样的接法
打开软件,识别的是ds1990a,也就是ds2401,只有id号
看来没问题
GMT+8, 2026-11-11 09:56 , 耗时 0.173304 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
