查看: 10161|回复: 5
[ch552编程器] ch552prog最廉价的编程器,刷固件要保证锁紧座没有芯片,不然烧552引脚
发表于 2019-5-4 21:00:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近有网友说收到的ch552g编程器不能读写25,出现以下错误提示
但是驱动能装上,刷固件也没问题,总之都一切正常
可能读24,93也正常,但是25就是不行
出现这个情况主要是锁紧座上放着25没拿下来,然后有直接刷固件了
不管你是第一刷,还是一直用着突然想刷,都会出现挂552驱动用的相关引脚
也可能你放的24或者93,然后刷固件了,那么可能这个就不能读或出错,25反而可以
这个主要是我们的编程器是直接552的引脚直接到目标烧写芯片的
重要提示:
我们的编程器最好是保证锁紧座是空着的时候才能刷编程器固件
解决方法:
换个552就好了
收藏收藏1 分享分享 支持支持 反对反对
6#
发表于 2024-1-24 22:32:08 | 只看该作者
能不能加电阻预防损坏引脚,解决这个问题?
5#
发表于 2021-7-20 19:51:29 | 只看该作者
谢谢分享, 一切为了银子
地板
 楼主| 发表于 2019-5-5 15:33:33 来自手机 | 只看该作者
jy11 发表于 2019-5-5 12:09
这 也太脆弱了吧,有些坑。如果不皮实,驱动这么弱,很难推广。
我猜,该是刷机固件在进入刷机状态没有把未用引脚设置高阻态,而且有引脚拉低引入电流而损坏部份功能
板凳
发表于 2019-5-5 12:09:48 | 只看该作者
沙发
 楼主| 发表于 2019-5-5 07:00:40 | 只看该作者
烧坏的引脚只是出现功能性故障,很难通过电阻特性,二极管特性来判断,但是有时可以通过编程器软件来判断,有时会出现在点了读写时,编程器出现插拔掉线的情况,电脑会有拔出usb设备提示音,设备管理器会出现设备被拔出又被插入的刷新
或者出现配置编程器时发生错误
这种情况可能就是该引脚输出低电平时导致和vcc短路(或者芯片内部的稳压器短路)导致芯片复位
GMT+8, 2026-9-3 02:35 , 耗时 0.127580 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
