查看: 22613|回复: 3
CH341A编程器使用说明
发表于 2019-5-8 09:16:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
CH341A编程器使用说明
这个流行太久了,基本用这个的都知道怎么装驱动了,所以在是就没有写这块,我们就直接说明编程器的特点部分的使用
1、输出电压Vout
请看图中的J2、J3的针号标记,编程器背面也有跳线说明的
这个是读写芯片和spi排针输出的电压,可通过跳线J2,J3的组合实现不同的电压
跳线组合如下图:(nc代表不连接,跳线器可以拔掉或跳开)
Vout 1.8V 3.3V(默认) 5V
J2 2-3 2-3(默认) 1-2
J3 nc 2-3(默认) 1-2
一般发出的编程器默认跳线为3.3v的,下图为参考
1.8v跳线参考
5v跳线参考
请在烧写芯片前调好跳线,避免因高压烧坏芯片,跳线不能再编程器在加电状态跳接,请把下编程器跳好在插上
下面的spi和ttl部分请参考下图J1的针脚标号
2、spi输出
编程器默认设置就是spi输出
J1的1-2脚短接
下面是J1输出排针功能列表
J1 1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12
功能 TTL跳线 TTL跳线 GND TXD RXD CLK CS MOSI MISO GND Vout 5V
这里我们只用到6~11脚,Vout电压参考条目1的说明
通过spi接口在板读写芯片时请注意接线不要太长,会出现干扰或者速度下降或者不能识别芯片,参考线长10cm左右,具体视情况定
3、TTL输出
该功能是编程器的串口功能,输出的是TTL电平,可以直接对接cpu的串口通讯,跳线参考下图
J1的1、2脚断开或者拔出跳线器也是一样的效果
下面是J1的功能说明
J1 1 2 3 4 5
刷机时可以直接接J1的3、4、5就行
要测试TTL接口是否正常,请将J1的4、5脚短接如下图
可用通用的串口软件测试串口是否能收发数据,我们这里提供一个简单的测试工具,测试多个速率一次完成
USB-TTL检测.rar (105.88 KB, 下载次数: 9)
要是提示ng的话请先检查下短接的位置是否正确
4、彩灯说明
普通版没有该功能,只有电源灯,为绿色
彩灯版主要有3个颜色
电源红色,插上usb就常亮
读写24芯片,绿色,读写时闪动
读写25、93、45芯片,蓝色,读写时闪动
混合颜色就是彩色了
TTL刷机或者测试时是不会闪动的
5、1.8v电压时读写灯看不出明显变化
这个主要是绿灯,蓝灯的点亮电平比较高,1.8v对它来说有点低了,所以这个电压读写时看不出led灯闪动,只有红灯常亮,这是正常的
地板
发表于 2021-3-9 12:57:21 | 只看该作者
写得够详细的啊
板凳
 楼主| 发表于 2019-5-8 09:30:19 | 只看该作者
qxkj590 发表于 2019-5-8 09:23
锁紧座和跳线是不是有点碍事~~~
有一定间距的,但是跳线时最好拿下转接板,可能挡住
沙发
发表于 2019-5-8 09:23:44 | 只看该作者
锁紧座和跳线是不是有点碍事~~~
GMT+8, 2026-9-3 01:42 , 耗时 0.087702 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
