查看: 7706|回复: 1
tsoc-6翻盖座测试下
发表于 2019-6-22 09:02:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
前天就做好了,只是一直没时间发出来
这个设计时为了和我们的1-wire编程器匹配,所以设计了个6pin接口
插上试试效果
能正常读到芯片了
当然这个是烧录座,也有排针插口的,tsoc-转dip6(为了方便可以焊接dip8)
这次做的限位框非常精准
这个芯片和其他的芯片要厚一点,多亿盖子盖下回翘起,压片太厚了
还有这个芯片脚是内弯的,所以不能用尖头、圆头,只能用爪头了,看看后续有改进空间没,毕竟希尔特的座子也有采用这种方式的
沙发
 楼主| 发表于 2019-6-22 09:57:38 | 只看该作者
上艾科编程器,照样用
通用的
谁知道怎么破解他的密码,买到的几个二手芯片不知道密码没法写
GMT+8, 2026-11-11 09:47 , 耗时 0.388754 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
