查看: 32566|回复: 12
asprogrammer使用教程
发表于 2019-10-10 09:46:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
asprogrammer使用教程
由于原版软件使用不是很方便,所以我们为了适应大家的使用习惯做了版面调整,同时将功能图标化,既方便使用有一目了然。下面就是经过我们改版的软件,同时优化部分功能,使用起来更快更方便。
软件界面
主要介绍工具栏的操作,下面就是工具栏功能说明,只要你的鼠标移到对应的按钮上都会有提示的,这里为了直观做了标识
1、打开保存功能
这个是常用的功能,大家基本看到图标都知道了,不做详细解释。
打开只支持bin文件格式,所以打开会自动过滤bin文件,当然你可以选择所有文件
保存也是存为bin文件,自动加上.bin扩展名
2、芯片选型
这里是编程器常用的功能了,为了简便,我们做了简化。
一键识别功能,主要是针对有id识别号的25芯片有效,只要找到对因的就自动列出共用户选择。很多型号id是一样的,所以可能识别出几个型号,这是很正常的
型号选择功能,对于其他不能识别的25或者其他型号芯片可以通过这个功能快速找到,只需要输入对应的关键字就能快速过滤出来供选择,双击对应的型号就可以了。
3、读写功能
这里是编程器主要的操作功能,主要有读出,写入,擦除,查空,校验,加锁解锁,一键编程器等。对于不同的芯片型号,可能某些功能是不能用的,这是正常的。
一键自动编程功能,点击一次自动执行解锁、擦除、写入、校验几个功能,出错会红色字体提示。
查空共能,检查芯片是否为空,一般是检查是否FF为空标志
读出功能,读出芯片内的数据,可以通过保存功能存为文件
擦除功能,清空芯片内的数据,恢复ff状态
写入功能,将缓存的数据写入芯片
校验功能,将读出数据与缓存数据对比,发现不一样会红色提示地址位置
加锁解锁功能,默认点该按钮是解锁用,小箭头有其他功能,加锁也在其中,这个主要是针对25有效吧,其他芯片有待验证
4、取消操作
暂停功能,这里主要是额外设置的功能,一般只针对读出校验查空功能有效,写擦时是不能取消的
收藏收藏1 分享分享 支持支持 反对反对
13#
发表于 2023-4-18 15:04:11 来自手机 | 只看该作者
感谢分享经验
12#
发表于 2023-3-22 00:13:17 | 只看该作者
要是有举例说明就好了。
11#
发表于 2022-10-25 21:52:32 | 只看该作者
牛,很好的东东
10#
发表于 2021-9-4 14:02:11 | 只看该作者
muelfox 发表于 2021-9-4 13:41
CH341A用这个支持93, mega328吗
刚刚在NeoProgrammer中知道了支持和接线图
9#
发表于 2021-9-4 13:41:11 | 只看该作者
点评
刚刚在NeoProgrammer中知道了支持和接线图  详情 回复 发表于 2021-9-4 14:02
8#
发表于 2021-7-29 12:29:46 | 只看该作者
要是有举例子就更好理解了。
7#
发表于 2021-7-29 12:29:06 | 只看该作者
有沒有教學影片可以看?
6#
 楼主| 发表于 2020-12-23 10:09:59 | 只看该作者
jxlsr 发表于 2020-12-22 21:51
首先谢谢分享,我想问一下这个可以直接用在CH552芯片的编程器上吗
还不能
5#
发表于 2020-12-22 21:51:00 | 只看该作者
GMT+8, 2026-10-20 16:01 , 耗时 0.142653 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
