查看: 17297|回复: 11
ch341a编程器v1.5版
发表于 2019-11-12 08:17:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在v1.4版的基础上把跳线改为拨动开关,这个方便切换电压,但是同时增加不少成本
好处就是拨动比插拔方便多了,不用去看插对了没,拨动就4个位置,由大到小一溜过来,靠扳手方向最小1.8v,都不用记
编程器背面也有提示
spi插针和1.4版一样
5v开关位置
3.3v位置
2.5v位置
1.8v位置
我这个还在1.5版的电路板上做了小改动,为了实现5v时输出电压为5v,但是这样一来,电平转换芯片工作电压已经超限了,所以只是验证稳定性,实际产品中是没有这个改动的,还是和1.4
版一样,输出4.2v左右。
毕竟5v加到电平转换芯片已经超出极限电压0.4v了,稳定性有待验证,是否会损坏芯片也需要时间考验。
电压切换视频
收藏收藏1 分享分享 支持支持 反对反对
11#
发表于 2024-2-25 14:53:09 | 只看该作者
谢谢分享,谢谢楼主
10#
发表于 2024-2-25 12:48:09 | 只看该作者
能不能发一下仿制文件
9#
发表于 2024-2-14 21:33:20 | 只看该作者
谢谢分享,下载试试
8#
发表于 2024-1-22 13:26:29 | 只看该作者
挺好的  学习到了  希望后面多学习一下。
5#
发表于 2021-3-14 18:08:11 | 只看该作者
这个必须顶一个
地板
发表于 2021-3-13 14:58:42 | 只看该作者
学习一下,多谢多谢,就是没银子
板凳
发表于 2021-3-6 13:13:01 | 只看该作者
原理图有没有呀
沙发
 楼主| 发表于 2019-11-12 20:35:14 | 只看该作者
xiaodaishu 发表于 2019-11-12 18:29
来个PCB文件,咋样?
等不卖时会公开制作资料
GMT+8, 2026-10-20 15:09 , 耗时 0.177412 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
