查看: 18047|回复: 9
[原创] 3000U PEP 扩展板测试通过,装逼成功
发表于 2020-3-6 15:26:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
其实这个早就做好了,第一版红色稍微调整就好了,第二版绿色又重新打样。
谁知道自己的编程器不良,测试一直不过,郁闷不知道什么原因。
新年趁 新冠  不能外出,找3000U的自检资料修复了编程器,才把PEP测试通过。
评分
参与人数 1银子 +8 收起 理由
liyf + 8 很给力!
查看全部评分
发表于 2025-6-5 10:09:30 | 只看该作者
你确实厉害啊,楼主辛苦了,谢谢分享
9#
发表于 2022-5-12 14:42:24 | 只看该作者
来看高手是怎样玩的
8#
发表于 2022-5-10 16:57:40 | 只看该作者
芯片不支持的怎么办呢
7#
发表于 2020-3-21 14:21:00 | 只看该作者
牛逼牛逼牛逼
6#
 楼主| 发表于 2020-3-8 22:22:59 | 只看该作者
musicvcd 发表于 2020-3-8 20:17
这个扩展板有次数限?
3000u 座子没有加密,何来次数限制?
5#
发表于 2020-3-8 20:17:26 | 只看该作者
这个扩展板有次数限?
点评
3000u 座子没有加密,何来次数限制?  详情 回复 发表于 2020-3-8 22:22
地板
 楼主| 发表于 2020-3-7 10:31:24 | 只看该作者
qxkj590 发表于 2020-3-6 22:03
这个扩展板能烧录什么芯片~~
烧录48脚-100脚的芯片 QFP PLCC 之类的。
比如艾科PLD100脚好几个专用座,
用这个PEP ,不同脚只需要配相应的适配器就可以烧录同一个封装的芯片。
板凳
发表于 2020-3-7 06:51:41 | 只看该作者
很牛逼的样子
沙发
发表于 2020-3-6 22:03:39 | 只看该作者
这个扩展板能烧录什么芯片~~
点评
烧录48脚-100脚的芯片 QFP PLCC 之类的。 比如艾科PLD100脚好几个专用座, 用这个PEP ,不同脚只需要配相应的适配器就可以烧录同一个封装的芯片。  详情 回复 发表于 2020-3-7 10:31
GMT+8, 2026-11-8 19:07 , 耗时 0.896426 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
