查看: 34933|回复: 24
ch341a编程器制作流程
发表于 2020-6-19 22:54:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
ch341a编程器制作流程
341编程器看似简单,但是实际制作流程还是比较复杂的,主要是现今该芯片早已停产,市面上的所谓全新芯片也是翻新的,库存散新基本也是翻新后没有做remark而已,所以说要想制作个性能表现很好的编程器很多步骤成了必须的。下面我们就来讲讲我们的编程器需要进行的处理步骤。
1、芯片来源
不管是下面哪个来源,基本都是要筛选才能用,除非你拿到的是原厂全新片才有质量保证
a、淘宝全新货
该芯片早停产,所以不可能有全新的芯片存在,所以只有翻新的了
b、散新
来源可能是芯片厂淘汰芯片、确实没有用完的(这个几率非常小,小到你无法想象)、翻新没处理完的、翻新未remark等等
c、库存芯片
鉴于停产这么久了,库存的可能性很小,最有可能的就是公司采购的翻新片流转出来的
d、拆板片
淘汰设备切板,拆板,这个大多可以保证原装了,但是需要筛选自己处理,外观比较差
这几类芯片基本都可以统称淘宝货了,基本都可以采购到
2、芯片筛选
这是个很重要的步骤,所以基本每个用到的功能都得做初步测试,以便筛选出性能还能达到要求的芯片,非常耗时,乏味。
需要专用的测试版进行,每个功能测试都需要手工切换。
a、spi功能
这个必须做完整测试,非常耗时,基本在10分钟左右
b、i2c功能
这个必须做完整测试,在1分钟左右
c、ttl
各波特率都需要进行测试几遍,不然很难发现问题(9600~115200),耗时2分钟左右
d、ir红外支持
这个必须测试,很多芯片其他功能完好,这个可能有问题,1分钟左右
这几个功能都完好的筛选下来,可能半小时也就一个好芯片,要是货源不好,可能一个都选不出,基本就是白劳
3、焊接
将各芯片阻容焊接成品,但是不能焊接锁紧座,然后测试各个功能是否正常,发现问题需要修复,没问题后进入清洗环节
板子设计为双贴,所以焊接比较麻烦点,板面比较小,所以个别零件比较靠近焊盘孔,容易焊锡堵上
耗时比较长,一般15~30分钟
4、清洗测试
这个主要是测试电平转换芯片是否正常,不正常则需要排除或者更换
基本每个功能都需要初步测试下,耗时10分钟左右
5、焊接锁紧座
焊接锁紧座前,需要将锁紧座处理下,座下有芯片,需要将部分塑料切除
6、成品测试
这个环节基本所有功能都需要全面测试一遍,耗时比较长,一般在20~30分钟。任何一个环节不通过,如是芯片问题将直接淘汰掉
a、电压
测试可调电压是否正常,1.8v,2.5v,3.3v,5v,需要万用表配合测试
b、测试ttl
每个电压测试一遍,每遍均测试所有波特率
c、ir
配合测码软件,识别特定的按键码是否正确,基本都是遥控器的功能按键
d、i2c
读写校功能测试几个电压下是否有问题,如发现问题可能需要换电平转换芯片(要拆掉锁紧座)
e、spi
读写校识别id等几个功能反复测试来确定spi的稳定性
7、配件打包
这是最后环节,将转接板,插针,排针等配件装袋。
耗时2分钟左右
这么算下来,一个341编程器的耗时基本在30~60分钟,人工成本非常高,一天下来也就能做十几套不错了
做套件和做成品时间上相差不大,成品还可以做点手工费,非常蛋疼的事
十年前那倒是划算的,直接用全新341,省掉2/3人工
收藏收藏2 分享分享 支持支持 反对反对
25#
发表于 2025-9-16 15:22:49 | 只看该作者
观看,学习新知识。。。。。
24#
发表于 2025-9-15 13:12:31 | 只看该作者
支持一下,一切为了银两
23#
发表于 2024-5-1 00:44:41 | 只看该作者
看看,学习学习
22#
发表于 2024-3-23 00:18:00 来自手机 | 只看该作者
支持楼主分享
21#
发表于 2024-2-26 08:43:39 | 只看该作者
的确! 341a "便宜好用,
20#
发表于 2021-11-7 13:23:11 | 只看该作者
liyf 发表于 2021-11-7 12:57
你太小看华强北的能力了
不用想当然,你可以问问厂家的
销售肯定回答你都在产,但是没现货,你得预订, ...
这就有点为难了,出是想要推广新产品,让你试用新产品
19#
 楼主| 发表于 2021-11-7 12:57:21 | 只看该作者
zydl123 发表于 2021-11-7 11:06
厂家产品要销售,不然遍布全球的土豪金从何而来?以黑色和绿色为主,生产厂家也不止两家,销售店铺无数。 ...
你太小看华强北的能力了
不用想当然,你可以问问厂家的
销售肯定回答你都在产,但是没现货,你得预订,得看你有多少量
工程师会告诉你,现在大把替代,你干嘛用十几年前的老产品,现在的新产品更好
点评
这就有点为难了,出是想要推广新产品,让你试用新产品  详情 回复 发表于 2021-11-7 13:23
18#
发表于 2021-11-7 11:11:21 | 只看该作者
在aliexpress和alibaba等上面有销售吗?
17#
发表于 2021-11-7 11:06:52 | 只看该作者
liyf 发表于 2021-11-6 16:08
问采购和文工程师回答是大不一样的,你可以试试,新片就别想了,除非你订10k100k会帮你定做
厂家产品要销售,不然遍布全球的土豪金从何而来?以黑色和绿色为主,生产厂家也不止两家,销售店铺无数。而且芯片厂家不止这一种产品,销量好你这少量的可就不太理会了,中国特色关系你没搞好
GMT+8, 2026-8-17 21:22 , 耗时 0.237769 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
