查看: 16613|回复: 13
BeeHive4+ 拆机板自检报错
发表于 2020-8-4 22:02:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
淘了一块BeeHive4+ 的拆机板子,前是就检测到ZIF上有非零电压,自己换了一个二极管,一个片小芯片,故障排除,满心欢喜地做了全部检测,手都插酸了!!然而插上上POD板子验证,仍然是报错TTL 电平,我在做1.8V和5V校验的时候,是正常 的,难道我POD板子不会用么?
有谁用过这个东东么?
发表于 2020-8-7 23:06:04 | 只看该作者
绝对整烂 发表于 2020-8-7 21:48
自检终于过了,图片是改动后的座子。
全过了后再用校准座测一遍,要是也过了,你的编程器改没问题了
13#
 楼主| 发表于 2020-8-7 21:48:43 | 只看该作者
自检终于过了,图片是改动后的座子。
难为了我这么我天,我一定要多按几下自检钮。。
感谢谢坛主!
12#
 楼主| 发表于 2020-8-7 21:00:45 | 只看该作者
liyf 发表于 2020-8-5 22:12
你这个用错测试座了
b+用的是47欧的,560欧的是beeprog,smartpro之类的
你拍测试座背面电阻图
如下图,24只560欧的电阻。
改电阻能用的话,我就改好了。
11#
发表于 2020-8-6 09:57:01 | 只看该作者
的确,测试座阻值不同测试结果也不一样,不通用的。
10#
发表于 2020-8-5 22:12:09 | 只看该作者
绝对整烂 发表于 2020-8-5 21:02
测试方法如下图
24个电阻全测了一遍。
你这个用错测试座了
你拍测试座背面电阻图
点评
如下图,24只560欧的电阻。 [attachimg]128752[/attachimg] 改电阻能用的话,我就改好了。  详情 回复 发表于 2020-8-7 21:00
9#
 楼主| 发表于 2020-8-5 21:02:36 | 只看该作者
测试方法如下图
24个电阻全测了一遍。
8#
 楼主| 发表于 2020-8-5 20:57:51 | 只看该作者
liyf 发表于 2020-8-5 20:46
你这是怎么测的阻值
不行就换圆孔座吧
用那个测电流的座子测,每个脚的驱动都是达到要求的。接触不好的知,电流应该是上不去的,怀凝编程器回读引脚电压的采样部份出故障了,而驱动是好的,才会一直报错,而驱动输出一直是对的。我对它不了解了,不知哪一部份是负责回读PIN电压的,方便告诉我吗?
7#
发表于 2020-8-5 20:46:36 | 只看该作者
绝对整烂 发表于 2020-8-5 19:48
锁紧从机器上扣下来,装上电阻排,全部用万用表测一遍 ,全是558-560欧。看来不是座的事。
你这是怎么测的阻值
不行就换圆孔座吧
点评
用那个测电流的座子测,每个脚的驱动都是达到要求的。接触不好的知,电流应该是上不去的,怀凝编程器回读引脚电压的采样部份出故障了,而驱动是好的,才会一直报错,而驱动输出一直是对的。我对它不了解了,不知哪一  详情 回复 发表于 2020-8-5 20:57
6#
 楼主| 发表于 2020-8-5 19:48:47 | 只看该作者
liyf 发表于 2020-8-5 08:21
这种情况,一般都是座子接触问题的多,在测试版压好后,左右挪动下,一般都可以过,除非你的硬件还有问题, ...
GMT+8, 2026-9-18 10:12 , 耗时 0.166751 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
