查看: 12603|回复: 13
ft2232hl full reset
发表于 2021-6-6 11:59:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
hello, after a full reset of ft2232, the eeprom 93c46 is not visible. how do I reset the chip to factory settings?
 楼主| 发表于 2021-6-10 18:29:15 | 只看该作者
内存是在板上93c66,没有确定,我用93c46取代它。 并决定
12#
 楼主| 发表于 2021-6-8 17:26:42 | 只看该作者
我会这么做的
11#
发表于 2021-6-7 22:32:42 | 只看该作者
认出默认串口设备后,你得断开4脚接地状态,然后软件搜索下设备
10#
 楼主| 发表于 2021-6-7 14:14:21 | 只看该作者
Первый содержит ноги 4 по качеству, устройство определяется неизвестным устройством, а при открытии ноги 4 идентифицируются два порта, но память не определена
9#
 楼主| 发表于 2021-6-7 12:46:07 | 只看该作者
谢谢,我会做到这一点
8#
发表于 2021-6-6 22:42:36 | 只看该作者
可以先将93的4脚接地,然后上电,该能识别成默认串口设备,然后移除接地脚
7#
发表于 2021-6-6 22:39:00 | 只看该作者
After the general installation of FT drive, ft_ Prog to find the device. This is a plug-in chip, you can directly find another programmer to clear it
6#
 楼主| 发表于 2021-6-6 21:20:07 | 只看该作者
详细告诉我们如何做到这一点
GMT+8, 2026-11-8 09:55 , 耗时 0.522960 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
