查看: 6707|回复: 3
美信达拉斯1-wire芯片编程器读取ds2506
发表于 2021-10-21 10:33:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
由于是客户提供的芯片,所以只测试读取功能,以后有机会再测试写入或者采购到芯片再测
由于这个没有找到第三方软件,直接用官方软件测试的
由于芯片容量比较大,一线模式需要不少时间,选择main memory是会等下才显示,只要灯在闪就等等
ds2506和ds2502、2505操作方式一样的,所以规则也要遵守
64k的存储空间,32字节/页,总共256页,所以写保护有32字节,256bit,对应位写0表示保护
具体怎么换算就不在这累述,翻一下ds2502/ds2505的帖子看,里面都有说明的
这里全是ff,说明没有写保护
下面是测试视频
地板
发表于 2026-9-23 15:11:26 | 只看该作者
感谢分享 学习了
板凳
发表于 2023-6-7 11:31:42 | 只看该作者
非常感谢分享,非常谢谢
沙发
发表于 2021-10-22 00:25:11 | 只看该作者
一线存储器最大容量~~~~~~~~
GMT+8, 2026-11-11 09:36 , 耗时 0.101793 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
