查看: 20649|回复: 14
[电路图] 求西尔特5000驱动脚电路图
发表于 2022-5-10 14:59:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
      本人一个5000编程器。之前写89C51AC2可以,近来再试写不了,校验这步总出错,读也是每次读出来校验和不一样,按说是管脚接触不好,写两个都这样,芯片是微芯上海官网买的正品,芯片坏的可能小,拿个89C51RC2又读写正常!用万表测144个脚对GND电阻不一样,17-20,29-32,53-56,81-84,93-96,125-128脚电阻大,其它43K,这些59K和12M,一直拆板测量,到图片这也一样,144脚通过电阻进芯片了,芯片是BGA封装,不好测,有那位大哥有测过的。对GND我是对的145引脚,有那位有这机子的大哥可以在cx0001上测下看是不是一样17-20,29-32,对GND是不是电阻大些。
      机子有硬件检测,全通过。烧写时管脚测试也没提示出错!有人测过的可以回复一下,按说144脚驱动一样,在路电阻也应一样,这个芯片一看就是有程序的,又是BGA封装,有那位测过144脚电阻一样,我就拆下芯片重焊下看。对过芯片手册,两个芯片AC2和RC2 管脚位置不一样,也就是用到的不一样。那位大哥有空测了的回复下,多谢了
收藏收藏1 分享分享 支持支持 反对反对
15#
发表于 2025-6-12 18:35:41 | 只看该作者
学习一下,谢谢分享
14#
发表于 2025-6-3 11:49:34 | 只看该作者
我的也是5000有个芯片就是24脚报错,学习了。
12#
发表于 2022-8-31 15:44:50 | 只看该作者
学习一下,我的西尔特5000不装芯片也可以读不报错,不知道啥状况
11#
 楼主| 发表于 2022-6-11 21:35:46 | 只看该作者
谢谢各位的指导
10#
发表于 2022-5-15 09:15:17 来自手机 | 只看该作者
这种怎么修?不是自己动手,真不知道哪里的毛病。
9#
发表于 2022-5-14 20:16:10 | 只看该作者
感谢楼主分享
8#
发表于 2022-5-14 15:58:18 | 只看该作者
大大,可不可以把图片不要压缩得那么厉害,严重影响交流.
89C51RC2可以通过,可能是片子坏的可能性极大,要不就是按装位反了.
7#
发表于 2022-5-13 23:13:59 | 只看该作者
查一下对应的 三极管
GMT+8, 2026-10-7 14:00 , 耗时 0.093645 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
