查看: 6124|回复: 3
润飞 rf3148 编程器 维修
发表于 2022-6-24 20:52:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
  最近淘了一个rf3145本来用的9v电源,但是看说明书说可以用12v就用了,结果把一个芯片烧了,现在可以上驱动,但是不能联机。那位网友有这个芯片扔一个过来,卖一个我也可以。不胜感激。
就是这个芯片烧了。
判断失误不是这个芯片,测量这个芯片的有一脚没有电压,后来检查是4m的晶振坏了。
换了晶振,可以联机了。但是经常出问题。老是硬件错误,有时又还好。
后面检查电源把。然后就是接口电路,论坛的高人,希望多多赐教。
地板
发表于 2023-12-4 15:08:10 | 只看该作者
楼主威武,成功修复3148编程器,学习了!
板凳
发表于 2023-6-20 19:51:52 | 只看该作者
那一个电源芯片,有没有芯朋友
沙发
 楼主| 发表于 2022-7-2 20:52:27 | 只看该作者
这个晶振换上后,可以联机了,故障表现为程序提示管脚错误或者硬件错误,不能正常使用,后经检查电源芯片并进行更换后恢复正常。
以上给其他网友有类似的情况,进行维修是一点提示。
GMT+8, 2026-9-17 10:30 , 耗时 0.086066 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
