查看: 5270|回复: 2
br9010或者br93cs46芯片不能使用我们配送的93xx转接板,专门设计个
发表于 2022-9-28 11:44:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这段时间遇到好几个人说br93c46或者其他几个型号用配送的93xx转接板芯片发烫问题,这个主要是这个芯片有个反装的型号,后缀表现有个f
如:br9010F、br93c46F、93CS46F等
参考上图下面的芯片引脚封装,与我们配送的转接板配送的转接板电路对比,默认是7脚与电源短接的,直接焊上带F后缀的芯片,正好导致芯片GND接上电源了,所以芯片会发烫
所以配送的转接板需要改动才能用,特别是带F的芯片不能直接使用,切记
为了大家方便,所以我们专门针对br的 芯片设计个专用的转接板
这个系列的芯片有sop8和dip8的,均有带F的型号,所以设计两种方式直接放一片板上
u2,u3对应正常不带F的型号
u2F,u3F对应带F的型号
通过焊接不同位置实现型号适应
板凳
 楼主| 发表于 2022-10-29 11:20:12 | 只看该作者
AT93C46/56/57/66型号也有个带R后缀的,这个也是旋转封装型号,也可以用这个转接板,主要使用U2F和U3F焊盘
注意这时可能需要将背面的电阻焊下
沙发
 楼主| 发表于 2022-10-16 15:51:20 | 只看该作者
默认会焊接上电阻的
电阻下拉地实现16位模式
芯片型号不带F的用上图方式焊接,sop封装用u3焊盘
带F的型号,dip插件的需要按上图焊接才行,sop使用U3F焊盘
GMT+8, 2026-9-3 02:08 , 耗时 0.084994 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
