查看: 7728|回复: 6
为方便批量重新设计了个多合一的适配器
发表于 2023-4-21 18:12:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
为方便批量重新设计了个多合一的适配器,这样一来一板就搞定了,做板时也容易批量
正面都是接插件使用
背面焊盘直接焊接烧录的芯片
同时提供rj11接口方便和官方接口对接
预留有圆孔座,可以将编程器上的圆孔座取消,方便制作时省掉外壳开孔
收藏收藏 分享分享 支持支持1 反对反对
7#
发表于 2026-9-11 10:58:12 | 只看该作者
回贴是美德,感谢分享!
6#
发表于 2024-2-1 22:05:05 | 只看该作者
设计巧妙,刚好插入电池
5#
 楼主| 发表于 2023-7-31 22:44:28 | 只看该作者
样品已经焊接测试很久了,一直没时间发出来
背面的电平转换电路
测试5v,3.3v都没问题,没有1.8v的芯片测试
有个问题,就是经过电平转换后不能支持3.3v,1.8v的eprom类芯片烧写,因为这个12v的电平是编程器产生的,经过电平转换就失效了,但是5v时我们可以直接短接12v eprom跳线实现烧写
(按我目前查到的资料来看,eprom类的芯片基本都可以支持5v的,可能是多虑了吧)
地板
 楼主| 发表于 2023-5-23 09:54:49 | 只看该作者
有人说有些芯片是低压的,如3.3v
好像有人直接使用不行,不知是软件不支持还是电平不对,识别不到id,先做个带电平转换的,到时有这类芯片的时候试试
加上电平转换电路后会出现个问题,就是12v eprom芯片没法写了,所以加了个跳线,写这类芯片时短接就行了
编程器输出为5v的,所以设计3种模式,5v,3.3v,1.8v,通过跳线实现
板凳
 楼主| 发表于 2023-5-21 10:12:53 | 只看该作者
这样使用时可以直接拔下就行,不用拔编程器了,唯一不方便就是这个比编程器还大点
沙发
 楼主| 发表于 2023-4-27 18:55:28 | 只看该作者
加了个排针位J3,方便直插排针或者焊线吧,这样可以省掉制作排针转接线的麻烦
GMT+8, 2026-11-11 09:37 , 耗时 0.126319 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
