查看: 11476|回复: 28
[原创] TL866 TSOP48转DIP40 V3 底板PCB制板Gerber文件
发表于 2025-9-15 22:44:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
对比实物画了个TL866 V3 底板PCB,导出 Gerber文件,立创eda,没有测试,应该没有错误,需要的可以打样验证一下。走线比原厂有所优化,原厂估计自动布线,有些地方太臃肿。
Gerber_PCB1.zip
67.09 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 银子 -10 两
收藏收藏2 分享分享 支持支持 反对反对
推荐
 楼主| 发表于 2025-9-19 23:14:09 | 只看该作者
zj53523094 发表于 2025-9-19 22:57
能分享PCB就完美了呢
已打样,到时测试成功再分享。
回复 支持 1 反对 0
使用道具 举报
28#
发表于 2025-12-2 06:28:30 | 只看该作者
好东西啊,下载下来学习一下!
27#
发表于 2025-12-1 16:37:25 | 只看该作者
TL866检测出来是V3,不过编程器认不出来EPSON主板的芯片,等找个能支持的芯片试一下
26#
发表于 2025-10-22 11:14:12 | 只看该作者
stdzlqz 发表于 2025-10-21 23:51
你没明白我的意思,这些数据都是标准的,我说的是eda默认的排针封装钻孔有点大,焊接排针时偏移就会有误 ...
明白了,等有座子了,对好位置再焊接
25#
 楼主| 发表于 2025-10-21 23:51:03 | 只看该作者
xianshui8888 发表于 2025-10-21 10:43
中间单排针标准dip40封装,宽度15.24mm。
两边双排40mm
你没明白我的意思,这些数据都是标准的,我说的是eda默认的排针封装钻孔有点大,焊接排针时偏移就会有误差。
点评
明白了,等有座子了,对好位置再焊接  详情 回复 发表于 2025-10-22 11:14
24#
发表于 2025-10-21 10:43:34 | 只看该作者
stdzlqz 发表于 2025-10-20 22:08
这个排针孔有点大,焊接双排针时要控制好尺寸,最好插上座子焊,不然误差大了不好插。中间单排要求不严格 ...
两边双排40mm
有没有链接,找了一圈没找到合适的
点评
你没明白我的意思,这些数据都是标准的,我说的是eda默认的排针封装钻孔有点大,焊接排针时便宜就会有误差。  详情 回复 发表于 2025-10-21 23:51
23#
 楼主| 发表于 2025-10-20 22:08:14 来自手机 | 只看该作者
xianshui8888 发表于 2025-10-20 18:01
用下单助手就可以,不用EDA导入
这个排针孔有点大,焊接双排针时要控制好尺寸,最好插上座子焊,不然误差大了不好插。中间单排要求不严格,无所谓。
点评
中间单排针标准dip40封装,宽度15.24mm。 两边双排40mm 有没有链接,找了一圈没找到合适的  详情 回复 发表于 2025-10-21 10:43
22#
发表于 2025-10-20 18:01:51 | 只看该作者
zydl123 发表于 2025-9-26 16:30
导入错误,不知道何处选错了
用下单助手就可以,不用EDA导入
点评
这个排针孔有点大,焊接双排针时主要控制好尺寸,最好插上座子焊,不然误差大了不好插。中间单排要求不严格,无所谓。  详情 回复 发表于 2025-10-20 22:08
21#
发表于 2025-10-20 18:00:14 | 只看该作者
嘉立创下单助手  登录 右上角 优惠卷 领卷就可以了,现在领卷得答题考试,再不行就上AI助手吧,
我的文件夹 上传文件 下单即可,
可以下单5片,免费顺丰包邮
感谢楼主 &嘉立创
GMT+8, 2026-11-3 02:51 , 耗时 0.793984 秒, 23 个查询请求 , Gzip 开启.
