查看: 31122|回复: 18
[UUProg] 简易的通用编程器UUProg,来个准备打板的效果图
发表于 2011-6-22 05:50:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
       简易的通用编程器UUProg,先用dxp的3d查看下准备打板的效果图,图中有几个零件的3d模型没有,只是简单的制作了下,比较粗糙,大概还是可以看出的,电感用的是电容代替,没有那个3d封装。整个pcb正好是信用卡般大小(85mm*52mm),比较适合携带。各个功能接口都有相应印字说明,方便使用。除几个电感电容基本都是贴片元件,减轻不少体积与重量。效果图如下:
图1 正面
图2 背面
图3 背面侧视
图4 正面侧视
整个编程器元件比较少,基本都是已采购件,主要3个ic,贴片电阻电容采用0805封转,自己diy还是完全可行的,采用直插电容主要考虑易购性,贴片铝电解相对难采购。大家也可以通过原理图自己diy成单面板,全部采用直插件制作。
收藏收藏1 分享分享 支持支持 反对反对
19#
发表于 2023-8-31 18:06:52 来自手机 | 只看该作者
谢谢楼主分享
18#
发表于 2023-8-31 18:01:44 来自手机 | 只看该作者
感谢楼主分享,谢谢
17#
发表于 2022-12-17 19:48:48 | 只看该作者
感谢分享,赚点银子
16#
发表于 2021-1-3 14:48:46 | 只看该作者
学习一下,谢谢
15#
 楼主| 发表于 2013-4-10 07:31:38 | 只看该作者
SengChuary 发表于 2013-4-9 20:41
不错,越来越精美了
这个是第一版的效果图,已经不用了
14#
发表于 2013-4-9 20:41:41 | 只看该作者
不错,越来越精美了
13#
发表于 2013-4-6 16:26:04 | 只看该作者
这个好,值得用一用..
12#
发表于 2013-3-8 19:52:12 | 只看该作者
很漂亮的PCB
11#
发表于 2013-3-8 19:46:40 | 只看该作者
很漂亮的pcb
GMT+8, 2026-11-23 04:38 , 耗时 0.179409 秒, 24 个查询请求 , Gzip 开启.
