查看: 34625|回复: 35
自动检测芯片引脚方法(思考)
发表于 2011-6-27 11:43:20 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1。 一个是方法是按下编程器那个加紧开关时 弄个触点开关按下时 表示芯片 已经放好了
2。单片机放到编程器上 电源到地有电阻 通过比较检测判断放了芯片
收藏收藏1 分享分享 支持支持 反对反对
36#
发表于 2026-7-8 03:02:38 | 只看该作者
Xeltec 280u 有一个继电器,也许可以通过引脚上的体二极管来检测,并在引脚上施加负电压。
35#
发表于 2023-6-15 16:46:50 | 只看该作者
技术学习,不错的文章!
34#
发表于 2018-9-20 21:56:12 | 只看该作者
来骗点银子
33#
发表于 2018-9-11 19:17:16 | 只看该作者
努力回帖!赚银两,赚积分!
32#
发表于 2011-7-3 17:44:31 | 只看该作者
后面这点现在电路就可以实现,不过是电压高(也就是芯片的工作电压范围),电流很小
还有个防插反的检测,不会是vcc和gnd倒置来一回看是不是保护动作来区别吧
31#
发表于 2011-7-3 16:56:54 | 只看该作者
意思是检测的电压不要太,否则会对芯造成人为损坏。给被编程器芯片加高电平(3V电压)保持不变即接触良好。。!!!另一个想法,不如给被编程器芯片加工作电压,(VCC脚GND脚加个芯片的工作电压列如5V)利用单片机检测其他管脚是否高电平(大于或等于1.2v,为什么选1.2V呢,主要是考虑到有些芯片写程序时人为定义为低电平)但是只要IO口不形成回路,这个脚的电压基本是跟VCC电压一样的。根据这些条件来检测接触良好否。积极给群主打气!
30#
发表于 2011-7-3 16:41:05 | 只看该作者
高电平,3V电压是一样的原理。
29#
发表于 2011-7-2 05:16:59 | 只看该作者
393129830 发表于 2011-7-2 00:27
管脚接触检测,那不会编程器工作时间等于增加操作者的时间。要不给选择好芯片型号后,每个管脚3V电压,如果 ...
这个原理怎么理解的?解说下
我一直以为的是,对各引脚写高电平,然后读出各引脚的电平状态,高电平旧事接触好,否则旧事接触有问题
28#
发表于 2011-7-2 00:27:06 | 只看该作者
管脚接触检测,那不会编程器工作时间等于增加操作者的时间。要不给选择好芯片型号后,每个管脚3V电压,如果不变,说明电路没有接通。
GMT+8, 2026-8-13 06:54 , 耗时 0.133629 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
