查看: 12743|回复: 12
无意中看到的另一个seeprog
发表于 2011-9-6 07:57:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
无意中看到的另一个seeprog
这个原理图看着没变化
SEEprog-schema.pdf (26.41 KB, 下载次数: 37)
但是这个得仔细看看
SEEprog-schema,PCB.pdf (359.33 KB, 下载次数: 55)
发表于 2014-2-13 08:46:19 | 只看该作者
制作成功的可以分享一下经验
11#
 楼主| 发表于 2014-2-12 18:10:58 | 只看该作者
topway 发表于 2014-2-12 15:49
哪里有SEEPROG这个套件卖?
暂时没这个套件
10#
发表于 2014-2-12 15:49:56 | 只看该作者
哪里有SEEPROG这个套件卖?
9#
发表于 2012-2-9 07:21:41 | 只看该作者
现在很多电脑都已经没有并口了,研究USB的才方便
8#
发表于 2012-2-9 07:20:46 | 只看该作者
这个实用性不大
7#
发表于 2012-2-5 13:57:34 | 只看该作者
这些我也没有成功过
6#
发表于 2012-1-20 14:49:38 | 只看该作者
有成功的吗?为什么不能下载啊?
5#
 楼主| 发表于 2012-1-19 11:13:52 | 只看该作者
退藕电容可以随便替换,一般104的,就是直接接在电源\地间的
有几个是积分电容,不能改其他的值,c3,c4,c5
还有ic用hc的
地板
发表于 2012-1-19 09:05:24 | 只看该作者
是不是器件选型不对啊
板凳
发表于 2012-1-19 09:04:50 | 只看该作者
我弄了半天也没有弄好
GMT+8, 2026-9-26 09:37 , 耗时 0.205795 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
