查看: 165868|回复: 113
[拆解] 希尔特supper500p编程器拆解
发表于 2012-5-30 11:37:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
(感谢本坛 恋雨 提供的拆机图)
    500p支持3w多种芯片,采用5000的内核,速度也和5000的一致(看着的确心动,价格不到一半啊,可惜只支持5v以内的芯片)。看看里面到底有什么乾坤呢?以点滴已知全貌,下面我们仔细研究一下
下面就是这个东东的全貌,和其他的没什么特别的,继续
看到熟悉的Y1,Y2,M7之类,看来这是vpp(vcp)、GND驱动整列,可惜最高电压也就5v,用M7(4007)防止电压反串没必要吧(反过来想,是不是可以改一下支持高压烧写,呵呵)
全部采用4层板设计
下面是特写
数字板部分,arm+fpga+usb接口模式,这个是主流了
arm7 at91r40008主控+29lv040 flash
usb2.0 接口芯片isp15818d
数据io扩展 fpga xc2s50e
控制用io扩展 (打希尔特标)electronics,这个该是个cpld
usb接口芯片
arm
29lv040,xc2s50e
用的是x80的板,大家有其他希尔特的对一下,也许可以取巧哦
以下是芯片特写
lm317两片,给vpp,vcp调压用的
驱动解码还是用的4094+2003
数字板背面,好大个的贴片电阻,其他编程器该少见
而且这里的接法有点怪,没看明白,有硬件画出该部分该容易理解点,这就是4层板的麻烦
那么大电阻该是检流才用得到
有个干簧继电器,这个该是编程电源部分
外接电源稳压5v
升压电路部分
mc34074是4路比较器,开始还以为他是mc34063类呢
稳压电路
总的来说还是满给力的,采用的是成熟的arm+fpga+usb架构,其他编程器采用的也是这个,大家用的芯片不一样而已。ttl驱动
部分也是差不多,也有用595+2003的,原理一样的。这里就是那个大电阻+三极管整列没看明白,猜该是用于检流吧。有机会研究一下5000的,看区别在哪。
收藏收藏3 分享分享 支持支持 反对反对
113#
发表于 2025-6-20 18:19:28 | 只看该作者
看来要做大做强了
112#
发表于 2021-6-8 20:57:58 | 只看该作者
谢谢分享, 一切为了银子
110#
发表于 2021-3-9 15:20:03 | 只看该作者
我有一套5000E,没敢拆
109#
发表于 2020-8-8 01:47:15 | 只看该作者
谢谢分享拆机帖。
图文并茂值得看。
108#
发表于 2020-8-7 19:26:09 | 只看该作者
跟的的一样东西!!
107#
发表于 2020-5-2 20:29:51 | 只看该作者
给力 看到哦这些牛B设计 真的好难
106#
发表于 2020-5-2 20:04:02 | 只看该作者
成熟的arm+fpga+usb架构
105#
发表于 2020-4-14 14:37:53 | 只看该作者
看了好多遍了
104#
发表于 2020-3-20 14:59:33 | 只看该作者
那个电阻是串再数字线里面的吗,可能是实现数字线保护功能的
GMT+8, 2026-11-21 16:09 , 耗时 0.267612 秒, 25 个查询请求 , Gzip 开启.
