查看: 16845|回复: 13
经典的24C01--24C256读写操作程序
发表于 2012-10-29 07:46:46 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
  1. #pragma  ot(6 SIZE)
  2. #include
  3. #include
  4. #define  ERRORCOUNT 10
  5. sbit     SDA=P0^0;
  6. sbit     SCL=P0^1;
  7. enum  eepromtype  {M2401 M2402 M2404 M2408 M2416 M2432 M2464 M24128 M24256};
  8. enum  eepromtype EepromType;
  9. //DataBuff为读写数据输入/输出缓冲区的首址
  10. //ByteQuantity 为要读写数据的字节数量
  11. //Address 为EEPROM的片内地址
  12. //ControlByte 为EEPROM的控制字节,具体形式为(1)(0)(1)(0)(A2)(A1)(A0)(R/W) 其中R/W=1
  13. //表示读操作 R/W=0为写操作 A2 A1 A0为EEPROM的页选或片选地址;
  14. //EepromType为枚举变量 需为M2401至M24256中的一种 分别对应24C01至24C256;
  15. //函数返回值为一个位变量,若返回1表示此次操作失效,0表示操作成功;
  16. //ERRORCOUNT为允许最大次数,若出现ERRORCOUNT次操作失效后,则函数中止操作,并返回1
  17. //SDA和SCL由用户自定义,这里暂定义为P0^0和P0^1;
  18. //其余的用户不用管,只要把只子程序放在你的程序中并调用它就可以了;
  19. /***********************************************************************************/
  20. bit   RW24XX(unsigned char *DataBuff unsigned char ByteQuantity unsigned int Address
  21.                      unsigned char ControlByte enum eepromtype EepromType)
  22. {
  23. void Delay(unsigned char DelayCount);
  24. void IICStart(void);
  25. void IICStop(void);
  26. bit  IICRecAck(void);
  27. void IICNoAck(void);
  28. void IICAck(void);
  29. unsigned char IICReceiveByte(void);
  30. void IICSendByte(unsigned char sendbyte);
  31. unsigned char data j i=ERRORCOUNT;
  32. bit      errorflag=1;
  33. while(i--)
  34.    {
  35.    IICStart();
  36.    IICSendByte(ControlByte&0xfe);
  37.    if(IICRecAck())
  38.        continue;
  39.    if(EepromType>M2416)
  40.       {
  41.       IICSendByte((unsigned char)(Address>>8));
  42.       if(IICRecAck())
  43.          continue;
  44.       }
  45.    IICSendByte((unsigned char)Address);
  46.    if(IICRecAck())
  47.        continue;
  48.    if(!(ControlByte&0x01))
  49.       {
  50.       j=ByteQuantity;
  51.       errorflag=0;                      //********clr errorflag
  52.       while(j--)
  53.         {
  54.         IICSendByte(*DataBuff++);
  55.         if(!IICRecAck())
  56.            continue;
  57.         errorflag=1;
  58.         break;
  59.         }
  60.       if(errorflag==1)
  61.         continue;
  62.       break;
  63.       }
  64.    else
  65.      {
  66.      IICStart();
  67.      IICSendByte(ControlByte);
  68.      if(IICRecAck())
  69.        continue;
  70.      while(--ByteQuantity)
  71.        {
  72.        *DataBuff++=IICReceiveByte();
  73.        IICAck();
  74.        }
  75.      *DataBuff=IICReceiveByte();        //read last byte data
  76.      IICNoAck();
  77.      errorflag=0;
  78.      break;
  79.      }
  80.   }
  81. IICStop();
  82. if(!(ControlByte&0x01))
  83.   {
  84.   Delay(255);
  85.   Delay(255);
  86.   Delay(255);
  87.   Delay(255);
  88.   }
  89. return(errorflag);
  90. }
  91. /*****************以下是对IIC总线的操作子程序***/
  92. /*****************启动总线**********************/
  93. void IICStart(void)
  94. {
  95. SCL=0;                  //
  96. SDA=1;
  97. SCL=1;
  98. _nop_();
  99. _nop_();
  100. _nop_();
  101. SDA=0;
  102. _nop_();
  103. _nop_();
  104. _nop_();
  105. _nop_();
  106. SCL=0;
  107. SDA=1;                  //
  108. }
  109. /*****************停止IIC总线****************/
  110. void IICStop(void)
  111. {
  112. SCL=0;
  113. SDA=0;
  114. SCL=1;
  115. _nop_();
  116. _nop_();
  117. _nop_();
  118. SDA=1;
  119. _nop_();
  120. _nop_();
  121. _nop_();
  122. SCL=0;
  123. }
  124. /**************检查应答位*******************/
  125. bit IICRecAck(void)
  126. {
  127. SCL=0;
  128. SDA=1;
  129. SCL=1;
  130. _nop_();
  131. _nop_();
  132. _nop_();
  133. _nop_();
  134. CY=SDA;                 //因为返回值总是放在CY中的
  135. SCL=0;
  136. return(CY);
  137. }
  138. /***************对IIC总线产生应答*******************/
  139. void IICACK(void)
  140. {
  141. SDA=0;
  142. SCL=1;
  143. _nop_();
  144. _nop_();
  145. _nop_();
  146. _nop_();
  147. SCL=0;
  148. _nop_();
  149. SDA=1;
  150. }
  151. /*****************不对IIC总线产生应答***************/
  152. void IICNoAck(void)
  153. {
  154. SDA=1;
  155. SCL=1;
  156. _nop_();
  157. _nop_();
  158. _nop_();
  159. _nop_();
  160. SCL=0;
  161. }
  162. /*******************向IIC总线写数据*********************/
  163. void IICSendByte(unsigned char sendbyte)
  164. {
  165. unsigned char data j=8;
  166. for(;j>0;j--)
  167.    {
  168.    SCL=0;
  169.    sendbyte<<=1;        //无论C51怎样实现这个操作,始终会使CY=sendbyte^7;
  170.    SDA=CY;
  171.    SCL=1;
  172.    }
  173. SCL=0;
  174. }
  175. /**********************从IIC总线上读数据子程序**********/
  176. unsigned char IICReceiveByte(void)
  177. {
  178. register receivebyte i=8;
  179. SCL=0;
  180. while(i--)
  181.    {
  182.    SCL=1;
  183.    receivebyte=(receivebyte<<1)|SDA;
  184.    SCL=0;
  185.    }
  186. return(receivebyte);
  187. }
  188. /***************一个简单延时程序************************/
  189. void Delay(unsigned char DelayCount)
  190. {
  191. while(DelayCount--);
  192. }
复制代码
收藏收藏4 分享分享 支持支持 反对反对
14#
发表于 2022-2-12 14:44:15 来自手机 | 只看该作者
不错,在bcq网可以学习编程序
13#
发表于 2022-1-30 11:51:46 | 只看该作者
看帖回复是种美德顶起
12#
发表于 2022-1-22 17:29:47 | 只看该作者
非常感谢,谢谢分享
11#
发表于 2021-8-9 16:22:01 | 只看该作者
好好学习 谢谢分享!
10#
发表于 2021-8-8 17:08:18 | 只看该作者
骗银子来的~!
9#
发表于 2021-7-3 16:38:41 | 只看该作者
众里寻他千百度,蓦然回首在这里!
8#
发表于 2020-10-20 12:36:29 | 只看该作者
谢谢楼主分享!!!!!!
7#
发表于 2020-6-16 06:38:28 | 只看该作者
谢谢分享操作程序。
6#
发表于 2019-10-1 22:03:11 | 只看该作者
收藏麾下,到时候使用!谢谢
GMT+8, 2026-11-22 08:32 , 耗时 0.288476 秒, 23 个查询请求 , Gzip 开启.
