查看: 27389|回复: 13
[转载] 也许我们应该向这个“强大”的编程器学习
发表于 2012-12-19 16:46:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
★高速编程:内置高性能,大容量USB接口单片机,通讯速率12Mbps,配合( 针对每个芯片)精心设计的编程算法及USB高速的通讯。可能是综合开发型编程器中最快的一个,该速度已经符合小批量快速生产的需要。相比同类产品有的芯片编程速度快上几倍,甚至10倍以上,4Mbits的并行FLASH ROM,本编程器编程(擦除、写、校验总时间)只需36秒左右,读写一片32MB TE28F320只需32+79秒,并且极大部分并行FLASH芯片编程时同时校验,发现错误能即刻终止编程 ,读写一片8Mbits的串行  25P80只需12秒(读)+18秒(写)时间。64MB容量的芯片最快只需96秒+160秒。支持常见8PIN和16PIN封装的大容量25系列芯片。
    注:16MB以上大容量FLASH芯片因为编程器速度的原因,一般编程器已无法完成,本编程器全面支持到64MB并行,串行全系列芯片。特显高性能品质!---详细查看:常用芯片的编程实测速度列表
宽范围的芯片支持: 各种26 27 28 29 37 39 49 50系列并行ROM、EPROM、EEPROM,24 25 35 85 93 95系列串行EEPROM,串并行ROM系列芯片容量全面支持到48PIN的64MBITS,多种型号的51系列单片机,AVR单片机,包括ATMEGA系列 ATtiny系列 AT90XXX系列单片机 ,MICROCHIP PIC10 PIC12 PIC16 PIC18系列单片机,GAL可编程逻辑器件编程,SRAM测试,54/74及CMOS4000系列集成电路综合功能测试. 实际可编程芯片超过12000.升级过程中将不断增加对更多芯片的支持。
★独一无二的超低功耗:整个编程器全部采用超低功耗芯片,采用USB接口供电,第一台真正做到所有芯片编程不用外接电源的综合编程器。 实测自身耗电小于20mA,(不编程时是7mA,最大耗电是LED电源指示灯每个5mA,设计时充分考滤每个元器件默认工作在微功耗状态。),编程时功率损耗率小于20%。使编程器能通过USB接口提供超强的VCC VPP编程电流。对所有的可编程芯片能提供足够的编程功率(最大可达2瓦编程功率输出,不可能有芯片需要2瓦的功率编程)。并且既使编程器长时间连续编程芯片,你也几乎感觉不到编程器有热量。
★便携性能超强:体积全球最小的一个,外型尺寸10cm*6cm*2.5cm,只有驾驶证大小。另外由于超低功耗,从而真正免除了外接电源,使便携性能超强。
程控的编程电源: VPP和VCC编程电压都独立程控,可编程VCC从3.3V到6.5V,VPP从3.3V到21V供电的芯片。电源经多级LC滤波,波纹极小。
★最佳的过压、过流保护: 编程器VCC VPP电源内部有独立的3级过流保护,另加一级软件自动切断供电保护。对每个40P编程插座引脚都有VPP过压保护。有效防止插错芯片或其他原因引起的外部引脚短路,编程时,VPP高压窜回到编程器内部而损坏编程器。真正做到外部发生任何最坏情况的短路,不会损坏编程器,并且最有效的保护被编程的芯片。
发生短时,本编程器定时100us切断编程电源VPP及VCC,并发送信息给应用程序,由于采用了多级过流保护,短路时绝不会引起编程器及PC复位。
40PIN万能引脚: 40PIN准万能引脚中,最万能的一个。做到了所有芯片编程时放置,无一芯片需要移位或转向放置,芯片统一向前、编程插座手柄方向为PIN1放置,更符合设计人员的操作习惯。
超强升级功能: 内置硬件固化程序的升级功能,编程时序完全由单片机固化软件控制。可保证你的编程器固件FLASH及应用软件的更新。升级通过互联网下载升级程序,自行升级。
★芯片序列号二次开发功能:编程器内置了常用的多种自动编号功能。 并可使用自定义算法,通过DLL动态库实现任意的序列号。该功能可以使你在批量生产时,每个芯片都产生一个唯一的标识信息。通过自定义算法还可对该标识进行加密,从而更有效保护你的产品权益。
★独特的万能串行编程接口ICSP:通过40PIN万能插座编程的同时,本编程器还带一个ICSP串行编程口。对可进行在线串行编程的芯片,你可选择ICSP接口对在目标板上的MCU进行编程,ICSP口的接线法,程序内带高清 晰图片提示。从而方便对已焊在板上的芯片进行更新编程。(特价版TL866CS编程器限止了该功能的使用)
注:ICSP现支持ATMEL89S51、52,ATMEGAxxx AVR全系列及MICROCHIP PIC10Fxxx 12Fxxx 16Fxxx 18Fxxx全系列、新茂SYNCMOS SM59Dxx/SM59Rxx全系列芯片进行在线串行编程。其他更多支持串行在线编程的单片机在不断增加中。本编程器的ICSP的6条线,除一条地线GND,其他线引出了全功能的I2C、SPI及UART串行总线,适合各种串行通讯。并且每条线可给超强电流的VCC、VPP或GND。
★性能超强的54/74F/LS/HC CMOS4000系列集成电路综合功能测试:真正可测试常见逻辑集成电路的第一个开发型编程器,测试可定位到逻辑门电路的错误 ,测试集成电路的任意可能出现的输入组合。
编程器自检功能:编程器可对各个引脚的VPP VDD GND及输入输出 等信号进行自检,并对VPP、VCC过流进行内部实际短路(同时向一个PIN引脚加上VPP VCC 及GND进行强电流短路)自检操作。
★AVR单片机一对一软加密:AVR单片机有一个RC Calibration(校正字节),这个字节值几十个芯片才有一个可能相同,并且无法修改。单片机软件可读出该值,判断这个值就可确定该代码是否被使用到另一个芯片上,通过自定义的加密算法可使暴力破解者无法直接使用。 如果加密算法足够复杂,想信要破解也不是容易的了。但“加密”对开发人员提出了一个问题,每个芯片不同,如果算法复杂不可能一个个去人工计算分别编译原代码。本编程器能在编程前自动读入RC字节,开发人员可在DLL动态函数中得到芯片该字节的值,然后跟据该值按你的要求自动计算加密数据放入存储器中,完成快速量产。(安装包中有个关于ATMEGA8详细加密实例,可供参考)
★统一方便的操作界面:操作界面经精心打造,完全附合Windows系列软件的操作习惯,内置的二进制编辑器,可媲美专业的纯编辑软件。 可对直接对BIN文件、HEX文件、JED等格式文件进行读写修改操作。另有完整实用的工程模式,使批量生产更方便安全。
很厉害吧!!!
收藏收藏1 分享分享 支持支持 反对反对
14#
发表于 2020-2-14 22:08:54 | 只看该作者
40脚的,还不是全驱,难怪被淘汰
13#
发表于 2017-8-22 14:53:31 | 只看该作者
不错不错   什么牌子的编程器
11#
发表于 2017-3-18 00:26:56 | 只看该作者
我是来骗银子的。
10#
发表于 2016-3-14 14:10:54 | 只看该作者
不错!值得学习,楼主继续
9#
发表于 2013-4-4 19:18:16 | 只看该作者
非常精美,可惜银子太少买不起
8#
发表于 2012-12-27 10:14:09 | 只看该作者
是的,价格做到250块,性能比top的要好
瞄准维修市场,这也许是他的成功之道吧
7#
发表于 2012-12-27 10:07:04 | 只看该作者
我手头也有这个,排针是焊接在一起的,这东西估计设计的时候就没考虑维修
6#
 楼主| 发表于 2012-12-25 01:02:22 | 只看该作者
某天在X宝上买东西时跳出的页面,点开一看太令我惊奇了,大家移步看详细介绍后就明白。http://www.autoelectric.cn/MiniPro/Index.htm
GMT+8, 2026-11-8 09:31 , 耗时 0.212180 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
