查看: 7058|回复: 3
威磊vp480编程器拆解
发表于 2013-8-28 08:18:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
威磊vp480编程器和vp490型号想接近,但是架构还是不同的
这个采用的是pdiusbd12实现的usb接口,才用的是usb1.1的接口方案
主要芯片型号被磨掉了,该是pdiusbd12+51实现与pc的数据交换和命令解析
与各pin端口数据交换通过xcs05xl数据桥接
另一个该是cpld扩展实现编程器电压切换控制
zif座背面还有个芯片,以威磊的特色,该是avr的,产生逻辑信号、发生器、逻辑分析仪功能
电压保护方面做的还不错的,用到lm339,一般的都是用324或者358
两层板设计,两层板叠加
很多片芯片磨了型号
不是全驱动的,只能说是准全驱动
主控晶振用的是有源的,也算是比较注重性能质量了,比大多数编程器舍得用料
下板背面还有不少零件,为了缩小编程器大小
几个主要芯片特写,磨得很仔细,连一点型号的影子都没有
tsop56适配器
tsop48适配器
板凳
发表于 2013-8-30 13:18:01 | 只看该作者
鼓捣兄,VP的比840定位高一些,可靠性和耗电方面做了加强,840定位的是物美价廉
沙发
发表于 2013-8-28 16:34:42 | 只看该作者
呵呵,搞得都这么复杂,还是觉得g840的准全驱比较会控制。
GMT+8, 2026-10-7 00:26 , 耗时 0.236980 秒, 23 个查询请求 , Gzip 开启.
