查看: 18867|回复: 12
[拆解] beeprog+编程器全驱动--VCCP驱动部分探讨
发表于 2013-10-27 11:53:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
beeprog+编程器VCCP驱动部分是和GND驱动在同一块板上的,即中间带ISP接口的板
VCCP驱动主要是给目标芯片提供可编程供电电源,以适应不同供电电压的芯片编程,这个设计可以适应后期推出的低压芯片,这也是全驱动架构设计的目标:统一硬件实现不同时期的芯片编程,而无需修改硬件,只需更换不同的芯片夹具即可完成。
VCCP驱动就是将VCCP电压程控分配到zif座个端口,这里和GND驱动有点不同,因为没有单独集成一块上的P端驱动的,所以只能通过595+P端驱动芯片实现。这里用的P端驱动采用的是TD62783。
正面的上下共6片,每片驱动8个zif座端口,正好48个
背面上下6片595正好和td62783对应
595特写,零件参数型号都标清楚的
td62783特写,输出都有接快恢复二极管,防止高压驱动开启时倒流
这里有个没想明白:为什么595输出驱动td62783的电阻是下拉而不是上拉,这样一来595处于关断状态时输出端经下拉处于低电平的话td62783不都是打开状态了吗,看来需要研究下走线来确认下
td62783知识:
收藏收藏3 分享分享 支持支持 反对反对
13#
发表于 2021-6-8 13:16:25 | 只看该作者
谢谢分享, 一切为了银子
12#
发表于 2018-4-25 18:29:38 | 只看该作者
楼主解释详细
11#
 楼主| 发表于 2013-11-8 21:08:42 | 只看该作者
360573078 发表于 2013-11-8 19:41
VHH?讨论讨论!
指高压吧
VPP倒是容易理解,手册上到处都是
PP===voltage peak peak  电压的峰峰值
10#
发表于 2013-11-8 19:41:57 | 只看该作者
VHH?讨论讨论!
9#
 楼主| 发表于 2013-11-2 15:57:51 | 只看该作者
program 发表于 2013-11-2 15:30
这个是BEEPROG板子的
其实beeprog和beeprog+的电路差不多的,看着都很像,但是这个是带+的电路,不信你再找找原来的帖比较下就印象深刻了
8#
发表于 2013-11-2 15:30:23 | 只看该作者
这个是BEEPROG板子的
7#
 楼主| 发表于 2013-10-28 09:02:50 | 只看该作者
program 发表于 2013-10-28 08:53
哪ULN2003A就是N型了
是啊,所以这个用于高压隔离或者GND驱动
6#
发表于 2013-10-28 08:53:02 | 只看该作者
哪ULN2003A就是N型了
5#
 楼主| 发表于 2013-10-28 06:47:29 | 只看该作者
program 发表于 2013-10-27 21:59
何为P型驱动?
电压高端的驱动管是P型的,简单理解了
GMT+8, 2026-11-8 14:19 , 耗时 0.313672 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
