查看: 55171|回复: 28
[拆解] 看beeprog+拆解图理解设计师的思想
发表于 2013-11-8 11:23:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1、模块化设计
各个模块单独设计,可以方便维修、升级,同时也可以简化pcb布局。
beeprog+电路分成了4个模块,没个模块负责不同的功能,通过接插组合。同时可以简化pcb板的布局难度,直接采用2层板,无形中也可以降低pcb成本,还可以扩充了零件放置空间。当然这些都得在外壳空间空余的前提下。各个模块都有独立的电源指示灯,电源接口,以及量产测试接口,这些都是量产测试流水线、维修不可或缺的。
这个金手指就是方便流水线测试方便外界测试座的
金手指背面,并且都附有说明,这也是他的特色
个人认为这个该是测试电源接口,中间板上的,其他板上都可以找到
中间板的led电源指示,基本没个模块都有这个
2、参数标识
元器件的参数型号都有表上数值。
beeprog+pcb板上基本90%几都有表上零件的参数值或者零件型号,虽然个别的标识和实际原件参数不符,但是该是同一个系列的,这样做的好处就是方便以后维修,也方便仿制的人节省不少精力去查找型号,参数(其实这对于厂家来说是坏处)。不方便对应大原理图的零件(这个基本是设计员才关心的)
这个对于diy来说倒是不错的借鉴,就是布局时添加不少麻烦,毕竟显示的信息量大了。
连电容都标出参数,电阻也是
3、零件与线路布局
对于这个,大多数layout工程师都身有体会,要达到两者的最佳化确实是各大难题,既要考虑pcb走线美观,信号干扰又要少,有时还得等长处理,同时零件放置又要看着整齐、美观。
beeprog+的布局看着还是蛮爽的,主要是零件排列都比较整齐,各个功能的零件都区域化了,这也跟模块化有关了,高低压电路分开处理。pcb走线倒不是很美观,线路到处跑的,但是都在一个区域内,这也减小了pcb走线的混乱程度,数据线都尽量排一块。ic零件也没有统一一个方向,都是就布线方便而言的。
beeprog+的整个布局中心都是一zif座为基准,这个公用线路最多,然后想周围辐射。公用的接插部分基本都是公共线路的节点,这也是模块化设计的中心思想。这样可以达到走线最少的目的。
看得出beeprog+的layout设计:零件布局整齐-》功能区域化-》零件方向无所谓,线路尽量短,多过孔也在所不惜
零件都是功能划分,都集中一块处理
看来layout可不是一味的追求某一方面的极致的,达到最佳平衡就行了,这就是个好的layout
收藏收藏2 分享分享 支持支持 反对反对
29#
发表于 2023-5-26 10:57:12 | 只看该作者
好好学习 了
28#
发表于 2023-5-19 14:45:28 | 只看该作者
谢谢分享, 一切为了银子
27#
发表于 2023-4-3 17:32:48 | 只看该作者
good>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
26#
发表于 2023-4-2 08:34:52 | 只看该作者
GOOD>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
25#
发表于 2021-7-2 15:19:44 | 只看该作者
谢谢分享, 一切为了银子
24#
发表于 2021-3-14 18:36:29 | 只看该作者
努力回帖!赚银两,赚积分
23#
发表于 2020-5-3 12:50:35 | 只看该作者
好资料 可惜只有图片 没有原理图 有的话 哎 没银子 又下载不了
22#
发表于 2020-4-1 16:19:17 | 只看该作者
ee-wp这个脚不是供电,是eeprom的写保护跳线。
21#
发表于 2020-2-9 11:53:19 | 只看该作者
好的资料 要好好学习一下
GMT+8, 2026-11-27 02:00 , 耗时 0.133107 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
