查看: 9678|回复: 2
[拆解] CONITEC GALEP III Multi-Programmer 编程器拆解
发表于 2014-6-29 18:21:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
CONITEC GALEP III Multi-Programmer 编程器可能大家不是很熟悉,市场上也比较少见。这是一家德国公司的产品,看介绍说的挺有文采的,前面说的挺谦虚,后面贴金。有兴趣的可以移步http://www.conitec.com/english/index.php
总的来说该公司的编程器也发展一段历史了,编程器从并口到usb,看到的基本都是全驱的,定位挺高的,而外观一直都变化不是很大。
这是并口的,看面板上居然可以充电的,带电池的,不要想到是脱机哦,这个只是在没有外接电源的情况下也可以用而已,不想那种并口线牵块卡的那种,其实那个也是供电模块为主。
都直接上fpga了,用了一片xc3142a,驱动电路也集成度挺高的,采用tpic6系列功率逻辑芯片,高压驱动也是直接用ucn5812epf驱动,一片就是20位,两片正好40位
UCN5812AF中文资料.pdf (150.8 KB, 下载次数: 7)
并口接口部分,还有升压部分,用的全是tl497a方案,两片是编程电压用,还有一片是电池用的,具体是做降压还是升压有待考证(估计是dc输入降压给电池充电的,不会秀逗到电池升压再有经过一次编程电压升压吧,一是效率问题,一是干扰)
fpga芯片特写,数据直接由并口过来,通过并口直接配置的多数
20位串转并驱动芯片,三极管布局真够特色的
vpp升压部分
电池供电部分(充电)
可惜图是借来的,另两面没法看到,没看到全部电路,其他只能猜测。
哪位有该编程器的请来补充图。
板凳
 楼主| 发表于 2025-8-2 10:55:45 | 只看该作者
GALEP III编程器电路图
http://www.diybcq.com/thread-147136-1-1.html
(出处: DIY编程器网)
沙发
发表于 2021-7-2 19:18:56 | 只看该作者
谢谢分享, 一切为了银子
GMT+8, 2026-10-6 21:03 , 耗时 0.133658 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
