查看: 12964|回复: 12
这个自制编程器靠谱么?
发表于 2016-3-30 22:47:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用路由器自制简易NAND编程器(有史以来最便宜的编程器)
前言:
    随着越来越多的路由器采用了NAND Flash来作为默认的存储芯片,由于NAND Flash编程器高昂的价格,使得很多网友只能对NAND Flash的机器打退堂鼓。于是我就开始考虑,是否可以把路由器当编程器用。经过几次尝试后,发现是完全没有问题,而且这类自制编程器的速度不亚于专业的编程器。
    本教程适合有一定电子制作基础的网友,并且熟悉CFE的环境,当然博主也可以提代改服务(关注微信号,获取相关联系方式)。提到的CFE文件会在文章最后以附件的或者链接的形式提供。
教程:
一)准备材料
  • 一台支持SPI+NAND启动的BCM ARM的机器
  • 焊接用设备(烙铁,风枪....)
  • TSOP 48P 测试座
  • SPI编程器(可选)
  • TTL USB 数据线
二)教程步骤
  • 把上图中的测试座,焊接到路由器上,焊接的过程中最好将FLASH放入测试座中,防止在焊接过程中由于高温导致变形。当然,你有也可以从反面高温加热焊接。
  • 由于很多机器默认的SPI Flash自带的CFE很多都是精简版的,不会开机自动检测NAND Flash。所以需要更换掉原厂自带的CFE。假如你有编程器可以直接采用编程器刷CFE,可以略过下面的步骤直接到第3步。上电开机,按ctrl+c后进入CFE模式,输入命令更换SPI Flash中的CFE,我采用的是AC15的CFE。命令如下 flash -noheader 192.168.1.2:ac15_cfe.bin flash0.boot
  • 更换CFE成功后,你就可以在CFE中直接对NAND进行烧写了。从下面的日志当中可以出,CFE已经正确的识别Flash了。NAND的设备名,默认是nflash0.brcmnand ,所以你烧写的时候,使用 flash -noheader 192.168.1.2:test.bin nflash0.brcmnand,提示烧录成功后就大功告成。
收藏收藏2 分享分享 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2016-3-31 21:59:49 | 只看该作者
这个值得借鉴
板凳
发表于 2016-4-3 16:45:09 | 只看该作者
完全没看懂。
地板
发表于 2016-4-3 18:11:53 | 只看该作者
nand编程器
5#
发表于 2016-4-3 18:12:41 | 只看该作者
成品太贵,up-256支持些芯片
6#
发表于 2016-5-26 22:29:47 | 只看该作者
你想是什么就是什么。
7#
发表于 2017-8-22 15:21:31 | 只看该作者
不错  不错   这个值得借鉴
8#
发表于 2019-1-6 11:01:40 | 只看该作者
努力回帖!赚银两,赚积分!
9#
发表于 2019-3-27 18:09:53 | 只看该作者
为了赚银子只能回50次同样的帖子了,先谢楼主啦!
10#
发表于 2023-10-31 16:48:35 | 只看该作者
把路由器当编程器用
GMT+8, 2026-11-1 08:59 , 耗时 0.232683 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
