查看: 5609|回复: 2
美信达拉斯1-wire编程器-续
发表于 2018-5-6 21:15:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了方便,继续改进接插结构加入rj11 6针插座,或者直接用插针方式和3脚圆孔座
3d仿真看不出效果,protel99se的3d比较菜
这样看的就比较清楚了,采用直接插usb口方式,可以通过连接线接到座子,这样操作比较方便
有个拨动开关切换5v还是12v,有些1-wire的eprom需要12v才能写,这样一个就搞定了
读写通讯可视化,有相应的led闪动
沙发
发表于 2018-5-7 10:54:37 | 只看该作者
看不到升压电路??
板凳
 楼主| 发表于 2018-5-7 11:46:01 | 只看该作者
zjs423315 发表于 2018-5-7 10:54
看不到升压电路??
在背面,通过拨动开关切换的
焊接时可以做两个版本的
GMT+8, 2026-11-11 10:39 , 耗时 0.432805 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
